齿轮内孔磨损了,准备重做,公差请教
这个齿轮及联轴器 和轴 通过2颗M8螺丝连接固定的,现在齿轮内孔磨损了,装在轴上很松,测量48 +0.28mm,打算新做一个,公差应标注多少?一般不都是镶套继续用么,直接换浪费了吧,也没说齿轮出现问题 修复需要拆卸后外委,耽误生产时间较长,需要新采购作为储备 经验少一个丝是可以装配进去的。楼主既然说了松动,那应该在3个丝左右,如果是轻载的情况齿轮内孔应该h6(-0.016-0) 不知道出于什么目的设计这种 结构齿轮 ! 首楼图上的尺寸是楼主标的吗? 如果是轴磨损了,你+2的公差的话会不会还松动,测量下确认好了看看轴的尺寸,现在你是要配轴的尺寸来做的, 赵jia 发表于 2015-8-7 12:46 static/image/common/back.gif
轴的尺寸经过测量刚好48mm,没有磨损,齿轮内孔实测48.26,
害怕伏枥 发表于 2015-8-7 12:35 static/image/common/back.gif
首楼图上的尺寸是楼主标的吗?
是自己标注的+0.02,但应该不对,齿轮的半孔和半片联轴器通过螺丝,把齿轮抱紧在轴上,我在想是不是应该孔标-0.02 ~0.05
孙炜2015 发表于 2015-8-7 14:11 static/image/common/back.gif
是自己标注的+0.02,但应该不对,齿轮的半孔和半片联轴器通过螺丝,把齿轮抱紧在轴上,我在想是不是应该孔 ...
下面那个图是半片联轴器,视图不完整,65是2个M8螺孔的孔距。
