说说采煤机被玩坏的“脚”
本帖最后由 番茄唐龙 于 2015-8-7 20:51 编辑机械这东西一但坏了那就谁都"知道"它坏了,谁都可以上来劈头盖脸对你说几句,然后呢?就没有然后了......
最近采煤机的"脚"在井下似乎不太老实,要么发出刺耳的怪叫,要么直接缺胳膊少腿,发回来一看大家都知道坏了,“劲太大了,卡住了肯定”,“和溜子不配”“材料有问题”“热处理有问题”.......各种问题,反正有问题!重新发过去的“脚”一下井,那边就来电话说“脚”发出刺耳的金属摩擦声,派去售后,查不出什么原因,换了几批还是一样.....采煤机的“脚”其实就是一圆柱摆线齿轮,这种齿轮一般场合不太用,优点有,缺点不比优点少,要说用钟表行业应该还用的。俺是没机会去井下考察实际情况,所以只能“意淫”,这玩意儿材料18Cr2Ni4WA,热处理工艺较一般材料复杂,齿面是渗碳淬火的,渗层深3-4mm,所配采煤机总牵引力684KN,俺粗略估算了一下断齿是不至于的,裕度比较大,但看齿面似有刮削样,渗碳层竟被挤得波皱起来,及其诡异,到车间找来加工图纸,图纸上面是齿廓坐标,俺想拿到车间生产的图纸应该不会有错,遂自己找来相关资料,单独做了一套参数与之一样的家伙,经仿真看不出问题,于是拿来车间图纸,按其坐标做出齿廓线,与俺所做的对比一下,节圆弦齿厚一样,齿顶单面宽了1.6mm左右,节圆以上部分齿厚全部增厚了........共轭齿面被破坏,两轮有互相嵌入的趋势..........,再一看齿轮配对也错了,两小轮竟然一样的..........问这坐标那来的,按按钮按出来的,现在俺也会按了,分分钟学会..............
你在1楼2楼分段发图不行么?内存报警了。 张聋子 发表于 2015-8-7 21:12 static/image/common/back.gif
那是提示大侠的机器该升级了{:3_64:} 张聋子 发表于 2015-8-7 21:12 static/image/common/back.gif
真羡慕大侠,搞这么多机器,还有工作站!配置不低吧,俺这垃圾玩意儿,解算个仿真得半天..........
学习中 学习:) 厉害 牛人,大概知道个意思,要好好研究研究 大侠这都是什么软件做的呀,好羡慕 这个齿轮肯定是线割的了吧??刀具的话怎么会错呢,都是标准的
复习机械 原理还没看到摆线的,不过渐开线齿廓重合度一般都设置在2点几啊
不到1的重合度意思是存在没啮合的时候????
