zyn9331 发表于 2015-8-6 14:37:26
救大侠们来拍砖,看下我选的皮带轮对不对?
图片是我计算过程
biudiu 发表于 2015-8-6 14:41:50
脖子痛,还是不看了~
Ryansao 发表于 2015-8-6 14:52:42
脖子痛,还是不看了~
害怕伏枥 发表于 2015-8-6 15:16:00
帮楼主重新贴图。
huiyu788 发表于 2015-8-6 15:29:41
广州市日田机电设备有限公司:lol
害怕伏枥 发表于 2015-8-6 15:31:18
楼主选用的电机是LEF215T-4-10HP。
请楼主说说是哪家的型号。
215应该是机座号,10HP为功率。
这个4,不好理解。
如是交流异步电机的极数,则后面1770r/min是怎么回事?
爱的国度00 发表于 2015-8-6 15:56:43
害怕伏枥 发表于 2015-8-6 15:31 static/image/common/back.gif
请楼主说说是哪家的型号。
215应该是机座号,10HP为功率。
老师:LEF应该是美国电机
个人认为4位电机极数,极对数为2 ,同步转速n1=50*60/2=1500r/min,考虑转差率,异步转速为1450r/min左右。
版主之所以按照1770r/min计算,估计是按照美洲60HZ计算(60*60/2=1800r/min),除去转差率(1~5%),基本就是1770r/min
Ryansao 发表于 2015-8-6 16:12:33
机械设计手册参考简单计算。没耐心的人是不会看的吧,伏枥老师帮你贴了,就看看。第4,小带轮直径给的太莫名奇妙了0.7(d1+d2)<a<2(d1+d2),结合传动比给出一个d1,d2才是合理的过程。后面的d2不根据传动比是个什么鬼。后面要算出v带的长度,根据v带所有的近似标准长度再反馈计算出真实的中心距。9的最少间距什么的,不记得用过。在这之后还要设计皮带轮的。。。好久不做计算了,都是软件直接算出来,希望没什么大错    还有伏枥老师说的4,是个问题。
请楼主说说是哪家的型号。
215应该是机座号,10HP为功率。
前辈估计是60HZ 4P电机
爱的国度00 发表于 2015-8-6 17:00:34
爱的国度00 发表于 2015-8-6 15:56 static/image/common/back.gif
老师:LEF应该是美国电机
个人认为4位电机极数,极对数为2 ,同步转速n1=50*60/2=1500r/min,考虑转差率, ...
老师发问到点子上,按理讲这个型号电机应该配100v电压!!
查看完整版本: 救大侠们来拍砖,看下我选的皮带轮对不对?
