xue428032 发表于 2015-8-5 20:31:05
帮忙看看这样有问题木有
由于结构限制,齿轮侧不能调节,只能通过齿条侧调节啮合间隙,齿条大概1.5米。齿条锁在下面那长条上,用8个M8的螺钉把长条锁在方管上,外加8个的螺钉顶在方管上,通过1拉1顶去调节齿条
xue428032 发表于 2015-8-5 20:31:37
长条跟方管距离预留2mm
zsdwx 发表于 2015-8-5 20:53:13
图中所示,1拉1顶的螺丝全都布置在长条中间线上,上下方向倾斜无法调节,不合理
hc2003 发表于 2015-8-5 20:55:27
若间隙不大的话,用垫铁保险!经典的结构,几十年了
xue428032 发表于 2015-8-5 21:06:30
zsdwx 发表于 2015-8-5 20:53 static/image/common/back.gif
倾斜忘了考虑,谢谢啊
查看完整版本: 帮忙看看这样有问题木有
