Anonymous 发表于 2015-8-4 17:27:05
气动旋转接头,有没有中空型的?
现在做一个旋转平台,要接电接气,接电有中空滑环,但找不到中空型气动旋转接头,旋转接头必须附在电机驱动侧,故必须使用中空型。不知道有没有这样的东西?只要1路气就可以了。
吴十六 发表于 2015-8-4 18:12:22
这个?你找一下气动快换吧,ATI啥的都有在做,旋转块上有电、气接口
hm1413 发表于 2015-8-4 18:13:55
一般的气动接头都是可以360度旋转的,比如说FESTO价的QSML系列,就是说,你气管接头一头装在中心附近(不旋转),一头装在平台上,跟着来回转,没问题的,注意干涉就行了
hc2003 发表于 2015-8-4 21:00:28
只有一个中心,放完中空滑环;怎么放中空气动旋转接头啊?
hc2003 发表于 2015-8-4 21:01:08
滑 环 描 述
    在工业设备的运动控制中,多有诸如公转、自转等多元相对运动的要求。即机械设备360°连续旋转运动的同时,旋转体上还需要多元运动。任何相对连续旋转360°的电气部件之间需要传输功能电源、弱电信号、数据信号、光信号、油压等不同能源介质,以确保电器在旋转运动时还能自由运动的机电设备,都必须使用旋转连通装置。滑环,就是负责为旋转体连通、输送能源与信号的电气部件。滑环通常安装在设备的旋转中心,主要由旋转与静止两大部分组成。旋转部分连接设备的旋转结构并随之旋转运动,称为“转子”,静止部分连接设备的固定结构的能源,称为“定子”。滑环整体依靠弹力搭接原理、滚动搭接原理、或密封原理,以及巧妙的运动结构与密封结构设计、精密的零件制作配合、合理的选材等,构成稳定可靠的旋转连通系统。只要将滑环附着于无限旋转的设备上,就可以给旋转体提供动力能源,使旋转体在无限旋转运动的同时,还能进行其它运动、或检测旋转状态下的工作状况。中能动力可以根据不同的设备需求定制各种非标滑环。
技 术 特 点
◆ 每个滑道采用多触点技术设计,结构设计小巧紧凑
◆ 环道采用“V”型槽的设计, “多”点式接触
◆ 电刷采用弹性体和贵金属结合
◆ 可传输Profibus Canbus Fast Ethemet 等数据信号
◆ 贵金属接触触点保证超长工作寿命
◆ 金-金接触电阻极低,生成的磨损碎屑极少,
◆ 金属不锈钢或铝合金外壳设计
◆ 结构小巧紧凑,安装简单便捷
◆ 高速滑环可达3000 转/分(具体根据安装精度决定)
◆ 符合EMC标准
应 用 行 业
国防领域:坦克、装甲车辆、炮塔旋转系统、武器瞄准系统、雷达等
航空、航天领域:直升飞机尾翼转子、惯性导航系统中的旋转主轴、卫星自旋转系统、飞船舱门系统、
光学火控系统、无人机、航空电子设备、吊舱、光电转塔导弹惯性平台系统等
船舶领域:主要应用于推进器、转台等
电子领域:主要用于半导体加工设备、太阳能单晶硅和多晶硅炉等
其他行业:自动旋转门、食品加工、包装机、地震采集设备、冶金、机器人、工程机械等
电 气 参 数
工作转速
0-1000转/分高速0-3000转/分
转动范围
0~360 º连续
通路数
1-36路
额定电压
240VAC/DC
额定电流
2A. 5A. 10A. 30A / 多路可混合
触点材料
金 / 金
耐压强度
每2路之间≥500V/50Hz
绝缘电阻
500MΩ/500VDC
工作温度
-25℃~+80℃
动态电阻波动值
最大5 MΩ
壳体材料
不锈钢或铝合金
导线规格
AWG22 镀银铁氟龙UL
导线长度
标准250mm, 可定制更长长度
防护等级
IP51-IP68
机 械 尺 寸
型    号
环数
长度(L=mm)
单环通过电流
内径/ 外径(mm)
CEH25-6P / 12P / 重载高速型
6 / 12
45.9
5A
25/93
CEH25-18P/ 24P / 重载高速型
18 / 24
73.4
5A
25/93
CEH25-30P/ 36P / 重载高速型
30 / 36
100.9
5A
25/93
CEH38-6P / 12P / 重载高速型
6 / 12
45.9
5A
38/103
CEH38-18P/ 24P / 重载高速型
18 / 24
73.4
5A
38/103
CEH38-30P/ 36P / 重载高速型
30 / 36
100.9
5A
38/103
CEH50-6P / 12P / 重载高速型
6 / 12
51.9
5A
50/120
CEH50-18P/ 24P / 重载高速型
18 / 24
79.4
5A
50/120
CEH50-30P/ 36P / 重载高速型
30 / 36
106.9
5A
50/120
支持更多环数的定制
支持更多环数的定制
功率环单环支持5-60A的设计
如需详细技术资料或技术支持请联系我们!
天天喝水啊 发表于 2015-8-4 22:35:37
用过一款SMC 的MQR8-M5
mixin0756 发表于 2015-8-4 22:49:51
网上搜“压缩空气旋转接头”
ROTOFLUXCHINA 发表于 2015-10-9 10:08:39
楼主说的是否是这种?
843702845 发表于 2015-10-9 11:14:15
普通气动的接头也是可以旋转的低速旋转没问题,呵呵
查看完整版本: 气动旋转接头,有没有中空型的?
