型材机架,此方案可行吗
各位大神,机架部分为50*50的重型型材,此机架作为xyz机构的支撑,xy平面定位精度为0.1,请问方案的可行性?以前接触过,看你要求的精度了。图上看不出你整个工作台的长度和宽度,所以不知道能否满足你所要的定位精度要求,对于直线导轨来说,一般配合面都是需要加工的,直接在型材上安装,直线导轨进度受影响的。 取决于导轨长度与承载重量,导轨安装面最好磨一下。 按照导轨所在面 焊块钢板 整体加工一刀!一般机架焊接好后退火在加工导轨面 这样可靠性好点! 最好的方法是你把上面做一个整体框架(去掉四个腿),然后导轨安装部分焊上钢带或者其他钢板之类的,上床子加工,如果精度要求高,得上磨床,如果精度不高的话,我们做过类似的是是直接用型材拼接成你那样的,给型材上直接安装导轨,长度是1000,两导轨宽度也是1000的, xy平面精度为0.1,需加工一刀,铣面就行了,但你得在架子和导轨安装面之间设计一块长坂,焊在架子上,准备上床子加工,然后装导轨就可以了,直接焊接件架子是达不到XY平面要求的,直接加工架子面从设计上来说不合理。:)
mixin0756 发表于 2015-8-4 17:12 static/image/common/back.gif
你好,长宽忘了说,长度差不多1200.宽700,你看如何?
旅途者 发表于 2015-8-4 17:28 static/image/common/back.gif
最好的方法是你把上面做一个整体框架(去掉四个腿),然后导轨安装部分焊上钢带或者其他钢板之类的,上床子加 ...
你好,你们做过的直接型材拼接的,使用效果如何
路过 精度不行啊,这样搞就没精度了。
