请教数控高手谐波减速器的柔轮怎么加工?
谐波减速器柔轮是怎么加工的,因为壁薄加工起来难度大,想请教下高手柔轮怎么加工??C:\Users\hansadmin\Desktop 那玩意不是模具注塑出来的么? 这个问题问的好。很多人都想知道。估计没有人愿意回答或者回答的方案都不是真的干过这个行业的人用的方案,或者达不到一定精度的方案。很速成的问题。
论坛上真正的独门绝技没有人会义务贡献出来的。最多点出关键点 堕天使星颖 发表于 2015-8-4 11:55 static/image/common/back.gif
那玩意不是模具注塑出来的么?
这个不可能吧,柔轮周期性变形,易于疲劳损坏,模具注塑达不到这要求吧 小李飞刀乐呵呵 发表于 2015-8-4 11:59 static/image/common/back.gif
这个问题问的好。很多人都想知道。估计没有人愿意回答或者回答的方案都不是真的干过这个行业的人用的方案, ...
的确是这样,我更多想知道车工序是怎么加工的,还要不要经过磨? 应是压铸成型的。 没多少这牛人国内谐波减速器发展不起来就是因为柔齿做不了,如果那么容易数控加工起来,别人还卡你干嘛 xue428032 发表于 2015-8-4 13:30 static/image/common/back.gif
卡的是使用寿命上吧,国内还是有很多企业在做这个,只是并不乐观,可能是材料和工艺不行吧。 薄壁的话是不是可以用特种加工
特种加工没有直接接触,适用于低刚度的零件 我的心太乱 发表于 2015-8-4 14:37 static/image/common/back.gif
薄壁的话是不是可以用特种加工
特种加工?这个成本也太高了吧
