sjj417 发表于 2015-7-24 14:58:13
泵没压力
榆次 PFE-31022 有油出来,压力却建立不起来,换了个泵就好了,求教高手可能是什么原因导致?
shaokuang 发表于 2015-7-24 15:03:31
内泄严重?
sjj417 发表于 2015-7-24 15:14:32
shaokuang 发表于 2015-7-24 15:03 static/image/common/back.gif
内泄严重?
应该是这种情况,可是没发现泵壳有沙眼什么的。
xuminjessie 发表于 2015-7-24 16:00:02
这个肯定是配流盘磨损了 内泄漏
迷茫的维修 发表于 2015-7-24 17:03:15
里面还有一个调压弹簧,拆开看看
sjj417 发表于 2015-7-25 15:02:36
迷茫的维修 发表于 2015-7-24 17:03 static/image/common/back.gif
里面还有一个调压弹簧,拆开看看
好的,我试试。
sjj417 发表于 2015-7-25 15:03:42
xuminjessie 发表于 2015-7-24 16:00 static/image/common/back.gif
这个肯定是配流盘磨损了 内泄漏
基本上确认是内泄漏了,但是内部可能不太懂,谢谢你给的思路,我试下。
里面还有一个调压弹簧,拆开看看
大侠,PFE是定量泵吧,没有调压弹簧。是榆次引进Atos的柱销式叶片泵。
dy1xue 发表于 2015-8-22 21:23:56
泵内泄漏大
查看完整版本: 泵没压力
