chee23 发表于 2015-7-22 21:40:26
关于液压上面热交换器的一段描述,单词请教
A sure sign for depositing is a larger temperature difference between inlet and outlet of the heat exchanger because the deposits on the surface reduce the capacity of the heat transmission.
上面一段话是关于液压上面热交换器的一段描述,对于depositing和deposits,一直没搞懂在这句话里面具体是什么意思。查了字典,这个单词有沉淀物的意思,但是结合整个句子的话,好像翻译起来不是很通顺。
chee23 发表于 2015-7-22 21:50:13
热交换器进出水口的温差是关于沉淀物存在的明显迹象,因为表面的沉淀物影响了热交换的能力。
又想了会,翻译了下,好像没有问题。
良生 发表于 2015-7-26 20:45:33
换热效果越差,进出口温差应该越小,也就是没赶换热效果,怎么文中意思是越大?
冰雨夜 发表于 2015-7-28 14:31:56
感觉不通顺
杜双吉 发表于 2015-10-29 19:56:46
我认为比较能够表达意思的翻译如下:
可以肯定: 沉淀现象会造成热交换器的入口和出口之间出现较大的温度差,因为表面的沉淀物降低了热交换的能力。
我们可以把整个句子先简化理解,先简化成A sign for depositing is a temperature difference.这个简化句的意思是,沉淀现象就是温度差,就是造成温度差的原因。
希望能帮到你。
kobe爱学习 发表于 2015-11-2 17:36:01
学习一下
kobe爱学习 发表于 2015-11-5 23:38:20
学习一下
终点7见 发表于 2016-2-1 09:50:54
学习
老徐保定 发表于 2016-2-4 10:24:56
杜双吉 发表于 2015-10-29 19:56 static/image/common/back.gif
我认为比较能够表达意思的翻译如下:
可以肯定: 沉淀现象会造成热交换器的入口和出口之间出现较大的温度差 ...
正解
查看完整版本: 关于液压上面热交换器的一段描述,单词请教
