物体坠落压力问题请教
一个重2吨的物体,从距离地面6米的空中落下,物体对地面产生多大的压力?问这个问题,真是不动脑子,你初中都没毕业吗? 中学试题?压力单位是啥?1包香烟坠落也可能产生同样压力 pain 发表于 2015-7-21 14:49 static/image/common/back.gif
大侠高见,恕晚生愚昧,请指教 你还得考虑冲量,ft=mv,根据自由落体,考虑空气阻力,然后计算出物体落地时的速度,再根据速度落地时减小到0的时间,计算出,冲力F,然后根据压强公式:p=F/s,计算出压强。呵呵,不知我说的对不?等高人点评。 计算+有限元仿真,可惜俺不懂有限元............
