踏出自己的路 发表于 2015-7-20 22:16:55
这图纸怎样标注和打印呢
我想打印A4图纸,但是这图实际长度长,试过放大图框,但是放大了,打出来显示它很小,这孔又不是平分的,怎么标注和打印好呢,菜鸟一枚,请指教。谢谢303492418@qq.com
kousuo 发表于 2015-7-21 07:21:27
本来想说用折线图的,但看到又有孔还是螺纹孔不均匀的排布着,等待更好的解答
害怕伏枥 发表于 2015-7-21 08:14:34
"又有孔还是螺纹孔不均匀的排布着",不见得呀,目测至少有一组孔(从右面起第1、4、5、6、8、10、11、12......)均匀分布。另外,第7、9;13、14每两个相互间距一样,是否还有同样的成组孔,每组的间距如何?第2、3个孔是否也成组呢?
找出这些成组的孔,先按组标注出来,只在第一个孔与最后一个孔拉出尺寸界限,以孔距*间隔数=尺寸数值方式标注,然后再标注组内各孔尺寸,必要时,以局部放大形式。
独自莫凭栏 发表于 2015-7-21 08:52:34
可以坐标形式标注孔的位置,或者是加长图纸。
oio4201 发表于 2015-7-21 09:16:52
定位尺寸加局部放大
569511397 发表于 2015-7-21 09:27:31
那就不要按1:1画了嘛,尺寸标注对了就行
中轴线! 发表于 2015-7-21 09:41:36
孔表!
一路一路 发表于 2015-7-21 11:12:31
中间打断,只画两头,上面有孔就用坐标表示
梦得 发表于 2015-7-21 11:40:04
局部放大,还一招,从中间分成两张图打,再对接啊!
踏出自己的路 发表于 2015-7-21 19:36:31
害怕伏枥 发表于 2015-7-21 08:14 static/image/common/back.gif
"又有孔还是螺纹孔不均匀的排布着",不见得呀,目测至少有一组孔(从右面起第1、4、5、6、8、10、11、12.... ...
今天就是按这方法去标了,谢谢
查看完整版本: 这图纸怎样标注和打印呢
