论此种焊接的必要性
在很多厂家看到此种做法两块钢板 直角焊接还配螺丝沉孔 牙孔,社区的高手们怎么看 ? 是不是有点多此一举 ?
这不是削弱了本身的强度么? 土法子到处都是,很正常。中国工业本质是农民工业,从机械原理看,没道理,重复固定就一定结实吗。
只能说这个工厂有可能缺倒坡口的设备,而钻床基本都有,所以才出了这么个结构。 感觉挺不错的 主要是成本问题。如果在一些使用环境恶劣的场合,应该能起到一些缓冲的作用,算是一种保险吧,28自行车的保险叉。还有一些粗糙的农业机械,还是有些作用的。 可能为了控制焊接的收缩变形。 这样焊接的时候比较方便,因为已经定位好了,也可以防止焊接不当造成不垂直 没见过,楼主可以拍些使用这种结构的工况 这是焊缝为主,螺钉为辅 为了焊接控制变形吧。不过我比较排斥这个,厚度够就直接上螺丝好了。
