ydgnzb 发表于 2015-7-19 11:37:12
轴承与转轴配合间隙太大导致磨损
大家好
请教一下
轴承与转轴配合间隙太大,轴承内圈与轴相对转动导致轴磨损
有什么解决方法没有
因为装置不方便拆卸,我想了的是,配合面滚花加大轴径,但是手动滚花不知道可行不可行。
或者还有其他方法,帮帮忙
谢谢
何以解忧123 发表于 2015-7-19 13:59:39
把回转轴拿下来做一层熔覆加大尺寸吧,你所说的滚花应该是可以临时解决好,但是也管不了太久吧
shaokuang 发表于 2015-7-19 16:13:26
不知道“手动滚花”是什么样子的?
海燕ZHpf 发表于 2015-7-19 16:31:41
用电焊在轴径上堆焊一层,然后上车床加工即可。
讹误佛一 发表于 2015-7-19 17:57:59
上次看中央十套的我爱发明,里面就是用的类似的胶水,里面用锤子砸,用挖掘机压,消防车牵引等都没有拆下来,最后是被消防队员又火烧下来的!
Loctite乐泰680圆柱形固持胶--高强度
   中粘度,适用于间隙配合或过盈配合。固持套管,皮带轮,齿轮,转子。修复孔,轴配合件,超差零件。
    在10分钟内初固化。对钢在24小时后提供大于2.7N/mm2剪切强度。最大径向填充间隙为0.25mm
    用于粘接圆柱形配合件。
颜色:绿色
最大填充径向间隙(mm):0.381
粘度(mPa.s):750/1750
剪切强度钢/钢(psi):2800
固化速度:24小时
推荐促进剂:7471/7649
比重:1.1
可否???
xue428032 发表于 2015-7-19 19:48:51
讹误佛一 发表于 2015-7-19 17:57 static/image/common/back.gif
上次看中央十套的我爱发明,里面就是用的类似的胶水,里面用锤子砸,用挖掘机压,消防车牵引等都没有拆下来 ...
呵呵以前厂里一个压机轴承怎么拆都拆不下来后来德国技工来了用火烧下就挣了1万美金问下才知道是用胶涂的
925269815 发表于 2015-7-20 23:44:24
长见识了
查看完整版本: 轴承与转轴配合间隙太大导致磨损
