为什么激光雕刻效果不好
激光雕刻技术慢慢进入人们日常生活当中,如手机背壳图案,电灯开关,汽车中控塑胶按键,当中的字体(图案)都有可能是通过激光雕刻技术实现的。而在激光雕刻图案时,加工者经常可能碰到这样一个问题:“为什么雕刻效果不好?”效果不好现象有可能有以下几个原因:
机台水平未调好,即振镜头或场镜镜头与加工台面不平行;
由于二者不水平,会导致激光光束通过场镜后到达加工物件上的距离长短不一致,最终激光落在加工物件上的能量会有不一致的能量密度,此时就会在材料上表现出效果的不均匀。
激光输出光斑被遮挡,即激光光束经过振镜及场镜后光斑有缺,不够圆;
激光输出头、固定夹具与振镜等未调好,导致激光经过振镜头时部分光斑被遮挡,经场镜聚焦后在倍频片上所呈现的光斑为非圆形,这样也有可能会导致效果不均匀。
还有一种情况,即振镜偏转镜片有损伤,当激光光束通过镜片损伤区域时,无法很好地反射出去。因此,激光束经过镜片损伤区域与镜片无损伤区域激光能量有不一致,最终作用在材料上的激光能量也不一样,从而使标刻效果不均匀。
采用偏焦标刻一定范围的内容;
因为每一个聚焦镜(场镜)都有对应的焦深范围,而采用偏离焦点的办法会容易导致大范围标刻图案时,边缘处在焦深临界点或者超出焦深范围,这样就比较容易造成效果的不均匀性。因此,偏焦标刻的方法须考虑激光能量的问题。
热透镜现象;
当激光通过光学镜片(折射、反射)时,会使镜片发热产生细微的形变。这种形变会使激光聚焦焦点上升,焦距变短。若机台固定,将距离调整到焦点处时,开激光一段时间后,会因为热透镜现象而使作用在材料上的激光能量密度发生变化,从而导致标刻效果不均匀。(关于热透镜现象,可参考前篇微信文章)。
材料的原因,如材料表面的膜层厚度不一致或物理化学性质变化;
材料对激光能量反应比较敏感。通常在同种材料下,激光能量达到材料破坏阈值是一定的。当材料镀膜厚度不一,或有一些其他物理化学处理工艺不够均匀时,同样也会造成激光标刻后的效果的不均匀。
哈哈,大虾,有时候说看论文,就看出一个家伙到底是玩什么的,到底有多深,你引述说明的这哥们,就是搞操作的,
以前我玩激光的时候,特意跑去请教一个特大的牛,在东四环有一个小工作室,烧激光管给欧洲,最大500瓦,但比较费劲了,正常大概100-200瓦,
激光这东西,我原来以为都是一个点的,到人家工作室看到检测设备才知道,是一堆点,什么叫好,就是打出来只有几个大点,并且很集中,这就是手艺,要一个一个去调管子,调压力,调混合比,
想玩好了,不仅要一个好管子,还要一个好的冷却器,稳定的温度,好的激发电源,
剩下才是透镜,反射镜,包括镀金水平,
俺后来知道,玩到500瓦,要一个特深刻的系统环节,国内那时没有一个家伙是完全说的明白的,即使用进口管子,稳定周期也非常短,就是玩100个东西,大概有10个是好的, 学习ing 太高端了,HOLD不住啊 哈哈,大侠,激光雕刻类现在都被市场玩烂了,
