看图说话,想结构
第一张图是我们见得最多的普通插销。第二张图是改进后的自动按钮插销。推进去之后,按下中间的凸凸按钮,自动退回来。想了一下这里面的结构,觉得自己想的很复杂。实际里面结构特别简单,而且合理。大家发挥自己的想象力,看看都有哪些结构可以实现
应该是内部有个弹簧,中间凹凸按钮可以做为一个限位用,按下去之后,没有限位,销轴在弹簧作用下自动回位 我纯属看热闹。你可以买一支有类似工作原理的圆珠笔,拆开看看就知道了。 董小峰 发表于 2015-7-15 08:36 static/image/common/back.gif
求知—求真 发表于 2015-7-15 08:28 static/image/common/back.gif
和雨伞一样的。
那个就是有个有槽的销子加弹簧 中间销子可作为限位用,两个压簧使插销和中间销子复位。 来看看热闹!!! 见过 不过没 想过 这个很简单啊,可以参考!圆珠笔,嘿嘿
