十月背包客 发表于 2015-7-13 10:43:12
异步电机定位精度问题
用异步电机+变频器+链轮链条的方式驱动一个滑台做往复运动,利用接近开关定位,靠电机刹车的力,是否能够保证定位精度在5mm以内呢?滑台重量25kg,运行速度155mm/s ;
如果可以保证精度,选用怎样的异步电机比较好呢?
张根平 发表于 2015-7-13 10:54:55
减速电机很难保证精度,推荐伺服电机,或是伺服加个行星。不过成本高了一点。
2266998 发表于 2015-7-13 11:59:18
按你那个数据,大概误差35-50毫米,每次都不同,不一定停在哪个位置,只能是大概范围
nijunhai 发表于 2015-7-13 19:21:03
2266998 发表于 2015-7-13 11:59 static/image/common/back.gif
8爷,您这误差数据是怎么来的呀?
补充内容 (2015-7-15 21:06):
谢谢哈,那控制电机转的圈数是不是就可以提高定位精度了?
Michael.MG 发表于 2015-7-14 08:14:07
异步机的特性就是不同步,用异步机来做mm级定位很难啊,越大的电机越难!惯性力,接近开关信号反馈回来到停机的时间差,异步机转子、定子的不同步导致的错位。。。把减速电机减速比加大,用刹车电机,可能稍微好点,而且每次定位误差不一样!呵呵
nijunhai 发表于 2015-7-15 21:04:00
1
zj89527 发表于 2016-5-14 19:48:53
只能用伺服电机来定位了·
查看完整版本: 异步电机定位精度问题
