武蟹甲 发表于 2015-7-12 17:53:35
求一种旋转机构
在竖直平面带动一个圆盘旋转,圆盘重量大概300kg.
圆盘上带有电机,电机带动一个主轴旋转,主轴带动圆盘上两个从动轴旋转
瑝琊 发表于 2015-7-12 18:07:25
这机构你不是出来了吗,简单的画个草图,计算一下个零件的参数就好啦。不要想都不想就光求而已,我认为这样的态度是不可取的。你怕参数不对的话,可以把你的机构简图和计算过程贴上来让大家看看嘛。
武蟹甲 发表于 2015-7-12 21:00:07
瑝琊 发表于 2015-7-12 18:07 static/image/common/back.gif
这机构你不是出来了吗,简单的画个草图,计算一下个零件的参数就好啦。不要想都不想就光求而已,我认为这样 ...
不能单纯
鑫森淼炎垚 发表于 2015-7-13 08:28:47
我可以给你画。
赤发鬼李逵 发表于 2015-8-20 15:27:34
这个结构做什么用的?是不是盾构机的切刀盘啊?还是银行切割机?
查看完整版本: 求一种旋转机构
