寂静天花板 发表于 2015-7-12 17:03:21
13个流水线设置常见问题解析
1、流水线一定是永从左往右还是从右往左?一般来说,由于大多数人习惯右手,流水线从左向右流动2、U型流水线是最合适的吗?不一定,产线布置一定要根据产品的特性及工艺性。3、流水线的速度越快,它的产能越高吗?产能的高低应取决于瓶颈工序的作业时间。如果强制提高生产线速度反而会造成许多问题。4、流水线是为了运送产品而设计的吗?不完全是。终极目的还是为了实现产品的“连续性价值流动”。5、为什么刚上班或交接班一段时间产量比较低?是一个准备的阶段,并且是问题多发的时间段。所以交接班的管理非常关键。6、流线的速度设定一定要保持恒定吗?每天呢?在同一产品类应是恒定的,在不同产品同线生产时,会出现速度的变化7、Pitch mark 每一格只能放一个产品吗?不一定,应以追求平稳生产流为主8、预装配的加工速度越快越好吗?缓冲库存越多越好吗?不是,应按需生产。但预装配的加工速度可比装配速度略快。9、流水线便于发现积压,看板能显示进度,线长催员工快一点做对吗?前两个是对的,但第三个不一定,在生产节拍正常的情况下不宜催促员工,这样会造成一些不必要的问题出现(比如:催促使员工作业手顺发生变化,该检查的忽略)
10、线长说有人请假,无法排线对吗?如果借不到人,让员工分开作业好吗?那线长在干什么,他不能顶吗!分开作业不好,打乱节拍,产能下降,同时导致变化点太多,因为一个环节少人,会出现产量下降,但不会很多。另外出现这种情况应急对策在哪儿?管理人员不考虑这些常见问题,在做什么工作。11、员工站着做还是坐着做合理?因产品而定。12、流线上的容器是应该专用还是通用,他的规模是多少!应设计多数通用,不能通用专用对待。
13、流线的高度宽度和机台的高度宽度多少比较合理?按照人机工程学原理,坐式工作台高65~75CM,座位38~45;站式工作台85~95CM,座位58~62,还有20~30台板放脚的。
米fans 发表于 2015-7-12 18:18:24
学习了
xiuguoz 发表于 2015-7-12 20:36:54
收藏,有用。
deng8839 发表于 2015-7-12 22:59:53
生产线有没有这样的问题,生产线正常生产过程中,工人在各个岗位上工作,但是,由于某种原因,突然某个岗位的员工离开了其岗位,此种情况是怎么考虑的?????
生理盐水 发表于 2015-7-13 07:59:53
收藏!!说的挺好!!
hawk23 发表于 2015-7-13 10:10:31
学习到新知识了
总结一下:
1. 一般来说,由于大多数人习惯右手,流水线从左向右流动,这个问题以前还真没思考过,都是客户怎么要求就怎么做
2. 产能的高低应取决于瓶颈工序的作业时间。如果强制提高生产线速度反而会造成许多问题。 学习到了一个新词:瓶颈工序
3. 按照人机工程学原理,坐式工作台高65~75CM,座位38~45;站式工作台85~95CM,座位58~62,还有20~30台板放脚的。,这个尺寸好详细,应该记下来,以后会有用得到的地方
MFC 发表于 2015-7-13 13:22:37
写的不错,很真实,呵呵,学习了
ananpv 发表于 2015-7-13 13:44:20
学习论,收藏!!!
论坛新人 发表于 2015-7-13 13:47:37
见识了,谢谢楼主!
生活, 发表于 2015-7-13 15:32:58
收藏
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 13个流水线设置常见问题解析
