shuyuan0505 发表于 2015-7-1 10:56:18
怎么配合才能使1插入到2中?
问题求助,两个零件如图所示配合关系,请问怎么配合才能使1插入到2中,算出最大深度。
谢谢。
shuyuan0505 发表于 2015-7-1 10:59:00
请会的朋友解答一下吧
中轴线! 发表于 2015-7-1 12:06:06
面面重合吧!留一个平面的自由度??如果想像气缸一样运动的话,在零件里面添加草图,然后添加距离配合
寂静天花板 发表于 2015-7-1 12:18:12
宽度配合,加上运动的碰撞检查
Cavalier_Ricky 发表于 2015-7-1 22:58:43
问题是画这个想干嘛?实际制造出来就这样的?是不可能的吧。。。
插10次,10次深度都会不一样。。。
bmlsw 发表于 2015-7-8 12:46:58
把腰孔改成方孔,然后方孔的边与面相切配合
查看完整版本: 怎么配合才能使1插入到2中?
