xlf63 发表于 2015-6-30 10:09:20
设计中,你按标准么?
在日常看图时,经常发现图面上有关的零件尺寸,标注,公差等级等多没按一定的规范及标准设计,有些明显就是随手而定。比如毡圈沟槽,密封图沟槽的一些尺寸,在设计中根本不管标准,以能用能安装就定下去了,根本不顾生产中采用相关刀具,应用中要达到规定目标。。。特别是在一些公差配合的选用中,也是一笔而就,没有根据相关标准。当然有些人会美名曰:实用性。在零件图上,标注采用了封闭尺寸,乱用了加框尺寸。不会合理选取合理的公差配合。也不会根据环境要求合理选用。比如环境温度高与环境温度低,没有考虑温度效应的影响。有的是理解问题,比如链条节数,一节的概念是几个P。有些家伙以为一个节距P就是一节,有些则认为二个节距才是一节。。。这样的话,正好总长差一倍。。。。。。。林林总总,方方面面多存在一些问题。有些是不知道有这些标准,有些是对标准的不熟,有些就是懒,有些是觉得无所谓,而有些就是不懂不会了。 总之在设计中,标准是一种最优化选择,是前人经验的总结。如有标准,请尽可能使用标准吧。
2266998 发表于 2015-6-30 10:18:14
这个东西,对俺已经习惯了,每次设计,都是先讨论标准,重机,一般按西马克的各种规范,写设计资料,前面4页都是各种标准代号,写完这个,才能开篇,哈哈,
假如玩化工,就更严格了,安塞各种规范,
玩工业,首先谈标准,不谈这个,怎么验收?
huiyu788 发表于 2015-6-30 10:18:41
标准是一种最优化选择,是前人经验的总结。:handshake
shaokuang 发表于 2015-6-30 10:19:27
楼主,机械设计手册中公差表的使用环境是什么?一般是不是针对的钢质零件
链条一节是几个P?
寂静天花板 发表于 2015-6-30 10:58:28
你说的那些尽量按标准来,因为加工有可能不按照标准来做活,但设计如果不按标准画图,车间就可以挑我毛病,说我不专业。
单车居士 发表于 2015-6-30 11:03:25
当然要按照标准,大家都按照标准设计,制造,验收的话,工业不会发展成这鸟样吧
biudiu 发表于 2015-6-30 11:23:21
我过去的单位有一套系统的企业标准,无论我画什么都能找到严格的标准(其实就是国标转化的企标),还有比较严格的标准化人员、工艺工程师审核图纸;夸张点说我们公司设计员画的图几乎都一个鸟样子。
我也一直以为外面的公司都一样,跳出来后发现,哎呀我擦,正如大侠所说,干机械的不知道O型圈槽是有标准的,咱就不说沟槽的尺寸公差标准,自称十年的工程师,画的沟槽大小都是人家自己编的,更别说倒角、圆角、公差和粗糙度了。
前几天我还要给比我资历老的工程师讲解什么是配置配合,还要告诉他,他设计的调整螺栓最好要用细牙的,最好要淬火,最好用35钢,不要用Q235.大侠,我说这些都是基础知识吧?所谓工程师连基础知识都不会运用,何况标准乎?
曾经在论坛里听别人说鸟人闯江湖,我还不信,这个社会有那么好混么?现在看来,鸟人还不少。。。。
LIAOYAO 发表于 2015-6-30 11:35:00
俺自己从外行转进机械设备这行,虽然之前也是在机械类的大范围里,毕竟用的知识是大不相同。初入行就大面积碰上没做过的事与物,于是找资料照标准来定尺寸与公差,于组装试机之后再检讨实际情况,之后再逐步局部的修正,一路走来倒也没出过啥大问题。
现在只要能宽放的部分就尽量宽放,不能宽放的肯定是坚持到底木有得商量余地。
footleft 发表于 2015-6-30 12:06:30
biudiu 发表于 2015-6-30 11:23 static/image/common/back.gif
我过去的单位有一套系统的企业标准,无论我画什么都能找到严格的标准(其实就是国标转化的企标),还有比较 ...
同我刚出来的感觉一样:觉得在第一个单位,画图好无聊啊,就是各种标准的搭积木,而设计就是各种计算数据
同感的是,90°的沉头螺钉孔都有各种自己各种标的数据
我是丹尼巢 发表于 2015-6-30 12:33:05
学海无涯
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 设计中,你按标准么?
