xxjjqq414 发表于 2015-6-29 10:23:15
请教一个零件的位置要求的表示方法
如图:要求两圆柱孔中心要素垂直且相交,怎么标注图纸?
xxjjqq414 发表于 2015-6-29 10:25:38
顺便问一下各位为什么上传附件下载要扣什么威望,这样还有人愿意帮忙吗?还是在哪里可以设置取消?
biudiu 发表于 2015-6-29 11:27:56
xxjjqq414 发表于 2015-6-29 10:25 static/image/common/back.gif
大侠,这么深刻的问题你都考虑到了,那你为啥传附件而不是传照片?
seebb 发表于 2015-6-29 13:38:54
侧视图上两圆柱中心线标个垂直度要求?但怎么表达相交呢?
bigprawn 发表于 2015-6-29 14:17:04
位置公差包括:同轴度、对称度、位置度,这里只能标位置度了,以直径D的轴线为第一基准,左端面为第二基准,标出d轴线到第二基准的理论正确尺寸。
luxiang821 发表于 2015-6-29 14:17:10
用位置度限制
bigprawn 发表于 2015-6-29 14:19:45
这里垂直度的公差带要比位置度的大,所以用位置度可以控制垂直度
寂静天花板 发表于 2015-6-29 15:16:52
楼上几层基本没看懂楼主的要求。
楼主的意思是钻孔确保孔中心线通过管的截面的中心点,即径向钻孔,别钻歪了,还垂直度,垂直度公差管的着吗。
从位置度公差的定义和平行度公差的定义来看,比较适合楼主要求。
xxjjqq414 发表于 2015-6-29 16:30:46
寂静天花板 发表于 2015-6-29 15:16 static/image/common/back.gif
楼上几层基本没看懂楼主的要求。
楼主的意思是钻孔确保孔中心线通过管的截面的中心点,即径向钻孔,别钻 ...
感谢解答!我的意图大侠知道了!
   关于位置度其实是之前一直想考虑键槽标注方式(对称度或者位置度皆可),对键槽要求的都是中心平面,不知道能不能套用到中心线上。
    而你说的平行度个人觉得可以用一个方向的垂直度替代可能会更好!
查看完整版本: 请教一个零件的位置要求的表示方法
