查看: 10749|回复: 11
车床加工工时计算和车加工管理制度
发表于 2015-6-29 03:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,车床加工工时计算和车加工管理制度   9 ^4 i; \) T9 S: S
4 \3 K, [( H+ f公司是一家新公司,各种制度都不完善,没有人进行专业的工时计算考核,需要班组长自己合算,小弟也是刚接手。工时搞得很头大,希望各位前辈多多指教,设备有C6140 ,C6150,C61125,普通立车160,数控立车160,数控卧车两台,
( n+ u0 @2 Y+ W; R- @7 u5 S5 I( L/ S
    还有机床保养制度,交接班制度,现场卫生等等一片空白,谁有详细资料 ,实用点的都发给小弟谢谢各位前辈了
7 I  I. z$ c% X2 @) j 782890264@qq.com
发表于 2015-6-29 08:59:53 | 显示全部楼层
看我的帖子工时定额计算公式
发表于 2015-6-29 10:16:51 | 显示全部楼层
       都是车床还好些,首先说工时,分准备工时,和加工工时
. S2 a! `$ X  k6 O8 X( e$ }
. I& _% l& W4 [! J! {: _# n" \   一  准备工时不同机床,不同工件,不同材质,(比如铸钢,不锈钢,球墨铸铁,有色金属都刀具磨损比较严重,有的还不能给冷却液)不同毛坯(铸件,锻件,半精,精车),的准备工时都不同,; s  t2 j3 ~$ s1 I9 c1 E& Y* o& C# Y
' q: I0 r6 `$ u# J+ U
   1. CA6140一般就是磨刀,装夹,找正看图纸尺寸,技术要求和工艺,有时,换卡盘的时间,有一般来说20,30分钟
" e9 K0 S" }/ m6 ?4 B: r0 N: O   2.50也一样,只不过时而多个天车吊装的时间,另外4爪找正也比三爪时间长点
% _7 a! ]1 s7 ^& H- ?( p5 z   3.125这个就多了,有时干盘类零件,有时轴类零件,有时是俩半的,异形的,天车吊装必须的,盘类零件有时比50多上个压板,装夹的时候需要尾座迎上,轴累零件需要死顶尖,或中心架之类,装夹比较繁琐,且容易出安全事故,一定用个稳当的人,装夹时间也要给足了,不然容易逼出事。具体还要看你们做什么工件,如果是我一般我给1-1:30,但是如果是批量生产,切工件规整,这个准备工时可以大大的减少( ?8 _! ^: q  [8 P: r2 w1 e' G3 T  |
   4.立车这个真得看毛坯,毛坯规整它快于125,毛坯不规整它慢于125,而且都是拉大花活,对刀具的磨损也是比较厉害,一般装夹,天车吊装,4爪找正,千斤顶调整水平,如果是俩半的还要,找对称度打表面,异形的就更别说了0 W/ A0 @( ?: S# ~8 M, I% n
% w/ N( u* ]/ T/ L! B2 z   5.数控立车,因为你们有普通立车,这台肯定是精车了,刀具一般都是机夹刀具,但是他多个编程的序,检查程序,还有试程序,精车最后一序他废了,你们前面都白干,总之照顾点吧,呵呵,都能理解
% ~; W& E' d2 l
3 T* A: b; h% m; X: d   数控卧车这个你没说多大的,有CAK50,有80,这个真看工件,小工件批量可以不给准备工时,这个不好说( ?9 i# A$ a+ ]3 R2 i7 g" f
  二,加工时间,粗车看毛坯毛坯给100mm和10mm你别给一个工时,要骂娘的,精车看公差,形状相同看材质,看你们厂提供的刀具质量,这个加工时间是有表的,外圆一刀多久,端面多久,上百度文库找,查表就行,也互相参照一下+ d% h6 C% R3 S7 ^4 {! O9 Q
  ' b; ^( F! J% H' F
   另外你是班组长,你不能这么计算加工时间,你没这空,这应该是工艺的活,你就得先让他们干,干完统计,然后给工时,只能这样
& N9 p5 c+ w1 j# ]或者先给,然后在调整,这个你得要求上边,因为你有你的工作,如果你做这些,那么自己的本职工作,肯定做不好,这样工厂会越来越乱,废品率一定会增加.........
发表于 2015-6-29 10:29:14 | 显示全部楼层
  说说机床保养,其实这个是有据可查的,但是现在的工厂一般不会按这个,尤其像你们这样,连做工时的人都没有的工厂
: a! Z7 Y) a% q( ^! H+ }
% b- [0 @+ {+ _; u 保养维护,说简单了,无非是磨刀不误砍柴工,上下班前后清理,擦拭机身,导轨,卡盘,检查或添加,润滑油和冷却液,冷却液浓度和品牌的要求,防止机床上锈,切削液变臭,影响工作环境,清理机床附件的杂物,杜绝可燃物,数控机床多了些装置,需要防漏电,放灰尘,控制室内温度,大概就这些,写个20多条就应该够了
发表于 2015-6-29 10:45:38 | 显示全部楼层
  交接班主要存在于大型机床工件加工时间久,还有数控机床,已加工,代加工,工和的叙述,余量多少,程序的通用和讲述步骤,白班人员对晚班人员图纸,工艺,刀具,量具,装夹用具的准备(晚班活干一半少一个垫铁也得停工),的特殊工件注意事项的相互提醒,交接班记录的填写,围绕你们产品总结出易出问题的方面,写在交接记录了7 y6 f) |! H1 u( r1 @
  晚班人员帮助白班人员一起准备,需要提前来厂,根据机床来规定时间,有点半小时有点十分钟就行,特殊工件提前1个小时也可以
3 J8 o* U! i% O( h- h- f  建议你根据自己企业来起草交接班记录,向有经验操作者征求意见,达成一致, w* F" u5 r) P0 U
  交接是工厂最容易出问题环节,出了问题有时找不到原因,找不到责任人1 c0 q. x) l% A. B" \' z+ Z
这些规定好了,交接班记录按时仔细填写,就没问题,至于人员团不团接你一点招没有,只能招人时把把关/ L2 c' G- }$ J
发表于 2015-6-29 10:52:13 | 显示全部楼层
   现场卫生,这是人员素质问题,也可以硬性规定,就是罚钱与通报批评,警告等,这个得看有没有女工,没有女工别通报,因为没有用,别小瞧女工在一个工厂的作用,她有你意想不到的积极作用。这个是我自己总结的; H! F: I: \* D% @( L! W
  不建议大罚,大了伤心,小罚怡情,首次一定要警告,罚之前要把话说到,把人得罪了,对工作开展不利!
发表于 2015-6-29 11:05:32 | 显示全部楼层
$ Z# v2 Z- K( y0 l8 \* c. D2 B# E
' X1 l& W, ^9 L, F" d4 c6 Q3 Y( }另外,你没说:安全生产,这个很重要,出了事,小企业直接就黄了,天吊的吊装一定要做硬性规定,最容易出事,吊具的购买,选择,维护,都很重要,还有车床铁屑飞溅伤几,伤人,铁屑的及时清理,工作鞋的发放也的有
& K1 I& E8 h% c$ X* Q- j/ }, T还有工时的制定中,要避免使工人消极怠工和野蛮操作,一种不出活,一种伤机床,不要为了出活而鼓励野蛮操作者,你干完今年,过年不干了怎的,到时机床的精度没了,毛病多了,维修费用够你受的!一定达到平衡,尽量用工艺的合理性,打好提前亮的准备工作,减少返工率来提速,就这些,如果你要问,你说这些都是废话,我就问多少工时,那么没有,至少国内的产前条件暂时达不到,你必须自己总结,才能做好工作
 楼主| 发表于 2015-6-30 03:51:08 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-6-29 10:16 6 O2 y$ y: W8 ]$ Q4 B8 L8 B
' e9 z: U, q7 b7 U* q9 G# q' ?   5 ^% g# d5 o4 T# I" G
   一  准备工时不同机床,不同工件,不 ...
9 m) ~' a- y5 a2 g
谢谢,前辈,小企业刚起步,摸着石头过河
8 ]5 K/ B/ b/ L; t  g' U* h
 楼主| 发表于 2015-6-30 03:56:32 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-6-29 11:05
$ A% t7 l+ Z, _6 L* b. _" ]另外,你没说:安全生产,这个很重要,出了事,小企业直接就黄了,天吊的吊装一定要做硬性规定,最容易出事 ...
) P4 n5 B- M1 i" Y, Z
受教了
+ p, z7 ]* I+ I" T
发表于 2015-8-5 22:23:05 | 显示全部楼层
交接班制度,现场卫生等等
GMT+8, 2025-10-14 19:29 , Processed in 0.065852 second(s), 13 queries , Gzip On.
