大型干热烘箱,想降低使用成本,请高手支招
现在做个6米*4米*1.5米的烘箱,用的是二次循环加热,用一个小箱子里面放了加热棒,然后用风机吹进去,温度要加热到300度左右由于用电量太大,想降低使用成本,请高手支招(如果自己发电可以吗,如果可以怎样做)
烘箱要做保温处理,自己发电除使用清洁能源外更划不来吧 烘箱在到达预定温度后,加热棒不需要全功率运行了,自动调节输出热量,这样就不需要那么多电量了 改成燃气加热 1.箱体密封一定要好。
2.使用变频器控制电机转速。
3.加热控制部分,使用热电偶、温控仪和可控硅,从安全考虑,再加一个过温保护器。
4.热气循环方式应该选箱体内循环,电机选用高温电机。
5.对温控仪进行一次自动跟踪,也就是AT一下,否则升温和降温温度会充降的很快,波动比较大,浪费电能。 我想喂自己袋盐 发表于 2015-6-28 12:45 static/image/common/back.gif
改成燃气加热
我没做过天然气的,能具体说说怎么用天然做的吗
。。。。。感觉不靠谱,更浪费点了,,吹风机把热风吹进去这个空气流通,为保持气压平衡势必风要找个出口,这样就会带出热量,。。这部分就是白浪费的。。。热的传递有三种方式,辐射,对流,做功。。。楼主不要想太多了,,找最高效的发热方式和最有效的保温措施才是关键。 fengmingning 发表于 2015-6-28 15:16 static/image/common/back.gif
1.箱体密封一定要好。
2.使用变频器控制电机转速。
3.加热控制部分,使用热电偶、温控仪和可控硅,从安全 ...
这位大侠说的很合理
