谁见过类似机构 电控的
谁有见过类似的用来加紧光轴的电控的气控也行那个试螺丝吗?还是说试紧固机构?
跟车床上的索刀器一个原理吗/ chen0024 发表于 2015-6-24 13:08 static/image/common/back.gif
那个试螺丝吗?还是说试紧固机构?
跟车床上的索刀器一个原理吗/
紧固
电控、气控没见过 本质上是螺纹方式紧固,跟皮带拉紧差不多,所以肯定是旋转的
可以自己做一个
不过要看你的夹紧力矩了,不同的电机/旋转缸/直线气缸能提供的扭矩不尽相同
图上是人手拧紧,所以都多大蛮劲使多大力,这个电和气都没这个效果。
楼主,我自行车上的两个锁紧机构,不知道是不是啊
你百度下电磁抱闸装置 看看是否可以用 就是一个电磁铁带一个抱闸的装置, 你是想自己做还是采购现成的工具啊? 569511397 发表于 2015-6-24 15:47 static/image/common/back.gif
你是想自己做还是采购现成的工具啊?
当然是想买了
你可以用这个夹子和你的锁紧机构连起来,用缸径大点的气缸来带动夹子,应该可以实现。
