huangxq12321 发表于 2015-6-23 10:13:34
钢件如何与塑料件连接?
钢件如何与塑料件连接?
huiyu788 发表于 2015-6-23 10:25:04
注塑时直接镶件
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-6-23 10:34:30
楼上说的是一种方法,另外一种方法可以是
注塑完成后,然后埋钉,最后细轴可以使用胶水与埋下去的钉粘合,
这个方法比较有效率,但是结构强度可能不如直接insert molding成型
ifzhangchao 发表于 2015-6-23 10:36:19
画了一个大概的示意图
第一步
第二步
第三步
零件图
の小南灬 发表于 2015-6-23 10:36:40
569511397 发表于 2015-6-23 10:58:23
哈哈,又学了一招
huangxq12321 发表于 2015-6-23 11:35:39
の小南灬 发表于 2015-6-23 10:36 static/image/common/back.gif
模具中开一个可以放嵌件的槽把嵌件放进去(这个槽要求材料可以流进去),通过注射把嵌件与材料结合起来
应该是这样的
七武海 发表于 2015-6-23 11:59:35
学习了
侯爵庄园 发表于 2015-6-23 12:13:20
过盈或者注塑的时候就埋好了吧。
设计狗 发表于 2015-6-23 13:23:22
一体注塑的效率最高,如果铁和塑料粘不牢固,可考虑用底涂,如果效果还是不行,铁的底部考虑加大面积机构。
查看完整版本: 钢件如何与塑料件连接?
