如果这个尺寸拿给车床加工,锥度怎么算
各位大虾,图示中,如果这个尺寸拿给车床加工,锥度怎么算,在车床加工好像有个经验公式。求指点。经验公式,不知道。直角三角形知道吗?
1、以后画这样的图,最好大头在左边,这样看图、计算、加工都符合加工时的习惯。2、二分之一锥度=100÷300=0.3333333,再查正切函数表=18.434949°可能整日都忙实践了,当然,要是有工程计算器,就更方便了。把初中的知识淡忘了,正好复习一下。 arctan(1/3)=18度36分5.82秒 如果是数控车的话,用不着计算斜度,点到点而已! 【(600-400)÷300】×28.7=19.133 陈锡乐 发表于 2015-6-22 21:17 static/image/common/back.gif
可是这个数据和直接测量得来的数据怎么会有这么大差距。 BB7290 发表于 2015-6-22 18:30 static/image/common/back.gif
经验公式,不知道。直角三角形知道吗?
直角三角形会的
yumin 发表于 2015-6-22 19:44 static/image/common/back.gif
1、以后画这样的图,最好大头在左边,这样看图、计算、加工都符合加工时的习惯。2、二分之一锥度=100÷300= ...
受教 :handshake
三角函数
