yananyan 发表于 2015-6-19 10:10:20
设计一个自动化装配零件,要将零件转向180度,请教
现在在设计一个自动化装配零件零件如图所示,震动盘上料时零件送料出来时如图1,图二方向震动盘供应商做不出。现需要将零件调转180度如图2所示,请问有什么好的方法没?
1stupidman 发表于 2015-6-19 11:44:34
后面再加一级振动盘,两级振盘串联,你在联系别的振盘厂家看看,这个只能靠振盘解决
yananyan 发表于 2015-6-19 11:48:19
1stupidman 发表于 2015-6-19 11:44 static/image/common/back.gif
什么样的结构呢?可以画个结构示意图呢?我是第一次用震动盘。谢谢!
halouqw 发表于 2015-6-19 13:32:46
让他旋转槽子行不行
kenily 发表于 2015-6-19 14:03:24
完全可以用振动盘解决,加旋转卡槽
HELLO你好 发表于 2015-6-19 16:36:46
halouqw 发表于 2015-6-19 13:32 static/image/common/back.gif
让他旋转槽子行不行
肯定行一般这种小件只需在上面限制一些位置即可实现想要的状态
炫风TZX 发表于 2015-6-19 17:45:23
在震荡盘出口加个180度旋转机构就行了
番茄唐龙 发表于 2015-6-19 19:30:30
楼主这UG的PMI标注{:3_50:}
让他旋转槽子行不行
谢谢
yananyan 发表于 2015-6-19 20:25:10
番茄唐龙 发表于 2015-6-19 19:30 static/image/common/back.gif
楼主这UG的PMI标注
恩,是的UG PMI标注
查看完整版本: 设计一个自动化装配零件,要将零件转向180度,请教
