xue428032 发表于 2015-6-17 08:06:27
线性滑轨安装面要求很平吗?
线性滑轨安装面要求很平吗?以前公司都有加工,现在公司都没加工那面所以问下大家
yqk966 发表于 2015-6-17 08:09:37
你们安装面是用不锈钢板做的吗
BB7290 发表于 2015-6-17 08:25:37
要加工的,不加工现在是是什么表面?毛坯吗?
d408921 发表于 2015-6-17 08:25:38
一般来说,线性导轨使用要求不高的话。
安装平面的平面度不超过0.03,直线度不超过0.02,表面粗糙度不超过Ra1.6,表面无明显缺陷。
基本就能满足要求。(仅为个人经验)
不过,楼主这个很平是什么概念?
以前有加工,是怎么样的加工?
现在没加工,没加工是怎么样的状态?
这些还是要说明白的。
biudiu 发表于 2015-6-17 09:50:55
兄弟,你看看样本吧,上银/PMI/THK的样本到处都是
看了之后,你自己就会选线轨了;到时候你会发现,不仅有加工要求,还有粗糙度要求,还有平行度要求;
你也要根据自己所在行业,看看你选的是什么精度的线轨,就像楼上兄弟说他行业里粗糙度1.6,平行度0.02,在我的行业里完全不可靠了,我安装线轨面都是0.005的直线度,Ra0.4的粗糙度。
至于加工不加工,你能说清楚你安装线轨面是铸造面还是钢板平面?未加工前的粗糙度和形位公差你知道么?
xue428032 发表于 2015-6-17 10:23:01
d408921 发表于 2015-6-17 08:25 static/image/common/back.gif
一般来说,线性导轨使用要求不高的话。
安装平面的平面度不超过0.03,直线度不超过0.02,表面粗糙度不超过 ...
以前是铣面安装,现在是直接在A3钢板上钻孔安装没铣那个面
d408921 发表于 2015-6-17 10:49:21
xue428032 发表于 2015-6-17 10:23 static/image/common/back.gif
平面度,直线度,粗糙度能满足安装使用要求就行。
有条件就测量对比下,铣过后是怎样,没铣是怎样。有依据才能准确判断。
383544995 发表于 2015-6-19 09:36:24
你好,我想问一下,您们用的是什么牌子的滑轨!有的滑轨螺栓固定,会在箱体和滑轨之间预留一点空间,那样对板的粗造的要求低一些!
查看完整版本: 线性滑轨安装面要求很平吗?
