凡托姆 发表于 2015-6-15 16:32:01
铰刀在机床上采用浮动连接
这里浮动连接可以防止铰刀轴线与机床主轴线偏斜,这个找正或误差补偿的原理是怎样的?
学生党学艺不精,特来请教各位
HC小丁 发表于 2015-6-15 17:34:29
浮动铰刀而已,一看你就明白了
HC小丁 发表于 2015-6-15 20:41:20
HC小丁 发表于 2015-6-15 17:34 static/image/common/back.gif
浮动铰刀而已,一看你就明白了
第一、二张图刀子一边有顶丝没看见吗?配合千分尺调大小,这就要凭经验技术了,图上这是镗205H7深600孔的刀子,夏天干的+0.03,到冬天成+0.01多了,装配再怎么搞进不去(里面装的是机床主轴,既重又沉),拿回来修的,你要是用精密微调镗刀,再找孔,很难再找正了,费时费力还不一定修得好,这个只要直径调好,不用找的很正,刀子在刀杆里是可以动的,顺着孔走的,走刀比机夹刀片快很多,而且干出来很漂亮
龙游大海 发表于 2015-6-15 20:41:37
这个应该叫浮动镗刀
凡托姆 发表于 2015-6-16 20:33:11
HC小丁 发表于 2015-6-15 20:41 static/image/common/back.gif
第一、二张图刀子一边有顶丝没看见吗?配合千分尺调大小,这就要凭经验技术了,图上这是镗205H7深600孔的 ...
谢谢回复
东方不败zc 发表于 2015-7-21 08:14:41
受教了
金龙精工 发表于 2015-7-21 19:51:45
这个我们都叫它浮动铰刀。
山中渔人 发表于 2015-7-22 11:29:12
这种也是叫浮动铰刀,装夹在铣床上用的!
查看完整版本: 铰刀在机床上采用浮动连接
