求大神指导!急!一根40mm的轴,可以承受向下300kg,向上300kg的拉力吗?转矩不大
示意图画一下!300KG怎么分布的 在不在重心上? pengzhiping 发表于 2015-6-12 15:07 static/image/common/back.gif
差不多就是这个样子
你这单头承重,这轴有多长?
自己算,如果是对称力问题不大 楼主连轴的支撑位置都没说。。
简单的用材料力学算一下就行了 风》追逐 发表于 2015-6-12 15:20 static/image/common/back.gif
你这单头承重,这轴有多长?
自己算,如果是对称力问题不大
轴的直径40mm,长120mm,而且受力没有绝对的再单边,只是不是对称的。那么轴的直径可以更小一些吗?
Fsaer 发表于 2015-6-12 15:32 static/image/common/back.gif
楼主连轴的支撑位置都没说。。
简单的用材料力学算一下就行了
轴的两头都有支撑
我可以帮你做下有限元分析 理论承重达到几十吨。没问题的。吊机的销轴30MM都可以承受十几吨的重量 我的心太乱 发表于 2015-6-12 15:54 static/image/common/back.gif
我可以帮你做下有限元分析
那真的谢谢您了,长150,如果直径是30mm,可不可以承受那么大的力,还有450Nm的扭矩
特别感谢
