没有香的花 发表于 2015-6-11 16:04:56
铸造管子的密封问题,请教各位大侠
(汗,发了一次贴没编辑好,重新发)
某一产品,类似于铸造铝合金管子,需要进行压力试验。压力在2.4MPa。
由于该产品不能在端面密封(即不能两端压住,进行密封),也不能密封外部。所以,考虑用一橡胶圈产生大变形,从而与管子内壁接触,来进行密封。设想结构如图1所示。此结构,通过油缸杆拉紧使橡胶圈产生变形(油缸另用一油缸固定,并能退出管子)。
拉紧后猜测会产生如图2的变形。
橡胶圈变形后,会在管壁产生一接触压力,当有压力P时,会与管壁产生一摩擦力F1。那么我的问题是,如果想要达到密封要求,那么是不是只要让摩擦力F1大于橡胶圈环向面积所受到的推力即可?还有,这个压缩量与摩擦力的关系该怎么计算呢?
没有香的花 发表于 2015-6-11 16:09:02
偶尔一次在论坛,看到了类似的帖子,当时只是看了一下,也没有做记录更没有回帖,最近查了很久也没找到。记得害怕伏枥老先生还回复了那个帖子。以后,遇到感兴趣的,或者讨论技术问题的帖子,一定要做好记录啊
没有香的花 发表于 2015-6-11 16:19:19
没有香的花 发表于 2015-6-11 16:09 static/image/common/back.gif
偶尔一次在论坛,看到了类似的帖子,当时只是看了一下,也没有做记录更没有回帖,最近查了很久也没找到。记 ...
大侠也给出出主意啊?
游离缙云 发表于 2015-6-11 16:51:26
二十三倍大气压,光靠摩擦力拉不拉的住呢?万一拉不住,喷出去伤人伤物。。。
在管子外面加个装置拉住管子?
没有香的花 发表于 2015-6-11 17:00:33
游离缙云 发表于 2015-6-11 16:51 static/image/common/back.gif
在管子外面加个装置拉住管子 ...
忘了说,试压的介质是水。试验过程中,有防护的。
anthony1989 发表于 2015-6-11 17:14:25
看固定,一端打压的话摩擦力大于推力应该理论上行,但是实际操作不一定,你这个前提是接触非常良好
jh20081223 发表于 2015-6-11 17:35:27
这个要具体看工况,才可以作答
没有香的花 发表于 2015-6-11 17:37:03
anthony1989 发表于 2015-6-11 17:14 static/image/common/back.gif
关键是这个计算还不太好计算。多大的压缩量产生多大的摩擦力,还有压缩量是多大,目前都没有什么好的方法。大侠有没有其他的好建议?
没有香的花 发表于 2015-6-11 17:39:06
jh20081223 发表于 2015-6-11 17:35 static/image/common/back.gif
这个要具体看工况,才可以作答
大侠,介质为水,压力为2.4MPa。橡胶圈打算采用丁腈橡胶,硬度在50-70之间。大侠有什么好的建议?
冷水黄金 发表于 2015-6-11 18:10:24
如果是直通管,两边一样的话,就没啥问题。
实在不放心,中间穿根细轴,两边连接
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 铸造管子的密封问题,请教各位大侠
