水中翌 发表于 2015-6-11 11:58:14
caxa求指导
caxa2013里在标注表面粗糙度时 ,后面那个“其余”的 符号在哪里找得到
277741987 发表于 2015-6-11 12:03:04
   CAXA里面的粗糙度没有其余的,利用文字输入的。
水中翌 发表于 2015-6-11 12:10:02
277741987 发表于 2015-6-11 12:03 static/image/common/back.gif
好吧,谢谢啊 是不是所有版本测caxa粗糙度都是旧国标啊,
流着泪的你的脸 发表于 2015-6-11 12:10:33
楼主,是不是这个 ?
寂静天花板 发表于 2015-6-11 12:11:59
其余没有符号,只有文字,输入方式如楼上所示。
流着泪的你的脸 发表于 2015-6-11 13:00:16
新标准括号要用文字打的,括号里的加工符号可以软件调出来
水中翌 发表于 2015-6-11 16:25:19
流着泪的你的脸 发表于 2015-6-11 13:00 static/image/common/back.gif
怎么调???
水中翌 发表于 2015-6-11 16:26:17
流着泪的你的脸 发表于 2015-6-11 12:10 static/image/common/back.gif
楼主,是不是这个 ?
对对对,但这貌似是旧国标啊
玉树临~疯 发表于 2015-6-11 18:02:19
俺都是文字输入的:lol
流着泪的你的脸 发表于 2015-6-11 21:08:21
水中翌 发表于 2015-6-11 16:25 static/image/common/back.gif
怎么调???
就是在粗糙度标注里
查看完整版本: caxa求指导
