xichen 发表于 2015-6-10 09:39:53
高手请入,这种密封圈是什么,在线等
压力罐密封,中间装转动的轴,中间有一个镜面,材质轻,镜面形成端密封,标识u01-0026
苏州装配工 发表于 2015-6-10 09:49:00
是 浸润石墨么?
xichen 发表于 2015-6-10 10:03:13
应该不是吧,中间那个环硬而轻,像合金,一边磨成镜面。
害怕伏枥 发表于 2015-6-10 10:04:53
机械密封。
u01应是厂家型号,0026似乎是内孔直径。
请用“机械密封u01-0026”为关键词往上搜索,可以得到具体信息。
gqf253 发表于 2015-6-10 10:15:23
咋一看像是水泵上的!机械密封很多是复合材料的!楼主应该说明用在什么机器上的!
亮亮syxs 发表于 2015-6-10 10:34:19
机械密封
新新额 发表于 2015-6-10 10:39:57
水泵上面的水封。
mwb1017 发表于 2015-6-10 10:46:54
xichen 发表于 2015-6-10 10:03 static/image/common/back.gif
是的,应该像你说的这样,请教的时候不应该一张口就是判断,除非你完全确定
奔腾九 发表于 2015-6-10 10:55:29
7楼说得对,就是水泵上的密封。
科Zhanke323 发表于 2015-6-11 23:17:53
机械密封,染整类机械常用件,通常是动力与液体内部运动件的动密封作用
页: [1] 2 3
查看完整版本: 高手请入,这种密封圈是什么,在线等
