回到过去220 发表于 2015-6-5 21:54:12
做机械设计的初级阶段是否大家都回有这样的毛病
虽然毕业将近三年了,但真正做设计工作才5个多月。这期间发现自己画图的时总爱有个毛病。设计东西总爱设计成可调节的。比如留长孔等。自己总是担心如果尺寸定死了,会不会做出来有误差装不上怎么办,其实有时真的是没必要留成活的,但自己心里总是没底,因为这是没少挨批评。自己总结了一下,还是自己的基本功不扎实,经验不足所致。唉不知道这个阶段要多久才能渡过。各位设计老手,当初时是不是也有这样的问题
huiyu788 发表于 2015-6-5 22:20:58
应该是对加工方法不了解,如果设计的时候,就考虑零件是怎么加工出来的,这个问题就解决了
众伦yhq 发表于 2015-6-5 22:48:41
我也是,我毕业2年多了,现在属于在现场操作,很多时候打眼什么就是想多下去几个毫米 ,怕客户装不上,
欧阳绝痕 发表于 2015-6-5 22:59:13
需要调节的地方才用长孔,不然没必要长孔,长孔加工成本高。
天空2014 发表于 2015-6-5 23:56:35
我现在设计 也是这样,没底啊,是经验不够啊。。。。
ygang86 发表于 2015-6-6 00:27:00
留长孔就不害怕了?可调节就一定好??
beyond440208 发表于 2015-6-6 08:57:02
螺栓的实际外径,安装过孔的装配余量及孔距设计公差你先把这几个数据找到了,安装孔的问题你应该就会有底了。然后你去车间走一圈 或者问问老师傅机加设备的定位精度重复定位精度 你就会心里有数一般安装孔距公差对于加工而言是什么概念了
暮色流火 发表于 2015-6-6 10:15:12
我现在设计的时候也是有这个问题,到不至于留长孔,但是总要给外协厂留一些大的余量。不然外协加工回来十有八九是对不上号。。。不是自己公司的人制作的东西品控无法保证,都是老板的关系又不能说的太多。。。唉。。。。
精密凸轮分割器 发表于 2015-6-6 10:29:58
呵呵 关键还是心里没有底,没有把握对自己做的东西.
钢铁之心 发表于 2015-6-6 10:41:09
在有用螺栓联接的地方一般都会有一面是通孔。通孔的大小可以根据你想要的精度进行选择。
如果觉得装配可能有误差,那就选用粗装配精度的通孔。
另外,从圆孔变成长孔的过程中,需要更多(而且不是多一点)的加工难度。
我一般只在板件上会用到长孔。
查看完整版本: 做机械设计的初级阶段是否大家都回有这样的毛病
