12xinshou 发表于 2015-6-4 19:17:38
这个滚珠丝杆支撑方式的结构设计合理吗,需要进行预拉伸
采取的是两端固定
我这种支撑方式有问题吗
鑫森淼炎垚 发表于 2015-6-4 19:38:33
首先要知道为什么预紧?从你给的图砍没必要。
忍爱天下 发表于 2015-6-4 19:39:00
如果做预拉伸的话感觉那个丝杠上面轴承位置处的轴肩有问题
12xinshou 发表于 2015-6-4 19:44:15
鑫森淼炎垚 发表于 2015-6-4 19:38 static/image/common/back.gif
大虾,您好。我的这个需要预拉伸
滚珠丝杠预拉伸解决了两个问题,一是适当的拉伸量解决了加工中因滚珠丝杠温度升高热膨胀导致精度下降问题;
二是预拉伸缓解了在细长比过大滚珠丝杠因自重产生的下垂及振颤。
我想知道这个为什么没有必要
12xinshou 发表于 2015-6-4 19:45:13
忍爱天下 发表于 2015-6-4 19:39 static/image/common/back.gif
如果做预拉伸的话感觉那个丝杠上面轴承位置处的轴肩有问题大虾,您好
轴肩那个位置?可否详细点
WUHANLIST 发表于 2015-6-4 19:46:00
你这不是两端固定吗?
机械加工爱好者 发表于 2015-6-4 19:47:55
两端不都固定了吗
12xinshou 发表于 2015-6-4 19:50:19
WUHANLIST 发表于 2015-6-4 19:46 static/image/common/back.gif
你这不是两端固定吗?
大虾,您好。
我这个确实是两端固定,想问下我这个图有什么问题了,请指教,谢谢
12xinshou 发表于 2015-6-4 19:50:56
机械加工爱好者 发表于 2015-6-4 19:47 static/image/common/back.gif
两端不都固定了吗
您好,我这个是两端固定,已改正。
请问我这个图有什么问题,谢谢
机械加工爱好者 发表于 2015-6-4 20:00:54
12xinshou 发表于 2015-6-4 19:50 static/image/common/back.gif
您好,我这个是两端固定,已改正。
请问我这个图有什么问题,谢谢
我觉得没什么问题了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个滚珠丝杆支撑方式的结构设计合理吗,需要进行预拉伸
