看看这块板子有什么问题?
还有一块板子,安装好是关于这块板子对称的现在还在弄这套图纸。。。。
孔不好保证 安装精度至于板为什么这么奇怪,楼主解释一下。。。 祥云飞鱼 发表于 2015-6-4 15:57 static/image/common/back.gif
沉孔,精度要求倒是没那么高
板子外形是中心对称的,按理说有两种安装位置,但是因为沉孔不对称,所以只有一个安装位置了
还有个板子跟它对称安装的,
因为孔不是中心对称的,所以看起来两块板子一样,但是外形孔位都是镜像的,并不是同一个零件
需要再出一张图!
游离缙云 发表于 2015-6-4 16:21 static/image/common/back.gif
沉孔,精度要求倒是没那么高
板子外形是中心对称的,按理说有两种安装位置,但是因为沉孔不对称,所以只 ...
不是我画的,我只是出图
有什么负面的影响呢?
这看起来,没什么大问题,只要是需要,设计成这样也不奇怪 addagain 发表于 2015-6-4 17:58 static/image/common/back.gif
我看来是各种麻烦,希望是想多了吧
游离缙云 发表于 2015-6-4 18:34 static/image/common/back.gif
我看来是各种麻烦,希望是想多了吧
结构上需要两块板子,为了好看就这样了,,后想了一下,板子要中心对称,然后两面要一样,才能互换
建议一下,如果受力不大,建议沉孔和过孔都用腰形孔,也就是长孔,这种异形板子,划线时不好定位,极容易出现加工后孔位置偏差,导致装配时装不上 nieting1203 发表于 2015-6-8 11:08 static/image/common/back.gif
建议一下,如果受力不大,建议沉孔和过孔都用腰形孔,也就是长孔,这种异形板子,划线时不好定位,极容易出 ...
谢谢提醒
