tyh2ns 发表于 2015-6-3 13:04:30
如何加工和测量公差小于1丝的工件?
各位好:
公司做个工件 如图,需要加工到 φ16js6±0.006,
问题1 什么量具可以测量?
问题2如何才能加工到这个尺寸?
问题3 这个清根怎么做到?
谢谢告知
gytrwa 发表于 2015-6-3 13:10:45
μ级别的千分尺(内径千分尺和外径千分尺)
tyh2ns 发表于 2015-6-3 13:11:56
gytrwa 发表于 2015-6-3 13:10 static/image/common/back.gif
谢谢~
843694568 发表于 2015-6-3 14:16:51
问题1 什么量具可以测量?
         千分尺。
问题2如何才能加工到这个尺寸?
         精车或磨削。
问题3 这个清根怎么做到?
         尖刀车清。一般车工都会。
山中渔人 发表于 2015-6-3 14:57:34
精度好的数控车床完全能保证外圆精度在0.005,测量用千分尺,好点用数显千分尺。
没看到光洁度、椭圆度要求,要求高就用磨床,要求一般数控车就可以了。
清角就是用尖刀在台阶底部挖出比50长0.3-0.5深比外径16要小0.1-0.2.
一般工件上磨床的才需要清角,因为砂轮角容易磨损,底角就会磨成R形状,这个也是看装配要求的!
tyh2ns 发表于 2015-6-3 15:04:01
山中渔人 发表于 2015-6-3 14:57 static/image/common/back.gif
没看到光洁度、椭圆度要求 ...
学习了 谢谢!
wangqing1 发表于 2015-6-3 15:29:05
常规工件
初涉池中 发表于 2015-6-3 15:35:53
外圆磨,精度高一点的轴就是这个级别
走路empty 发表于 2015-6-3 15:51:42
应该留个退刀槽
查看完整版本: 如何加工和测量公差小于1丝的工件?
