链条连续升降
记得以前有见过那种用链条做连续升降传输的,链条怎么绕的,一直想不起,谁有原理图啊,给份参考两排独立的链条 看看这个就知道了 论坛动画有 toafy 发表于 2015-6-2 22:11 static/image/common/back.gif
看看这个就知道了
这个箱子间距好控制么?
还用一种C型的,听说链条绕的较复杂,大侠有示意图吗?(C型即上到二楼反向输送) 我曾经设计过一台巧克力的冷却通道。不过当年的情况是客户那边方案已经定下来了。所以我的方案出好了加工图,最后也没有做。原图不能在论坛上公开。虽然我已经不在那家厂做了,还是要有节操。所以我画了个草案,仅供参考。
因为巧克力需要比价长的冷却时间,一个盘子里的巧克力有5KG重。不是我们在市面上买的零售版本,是作为食品厂生产原料使用的。大家不用猜这是什么品牌,这不重要。所以冷却通道设计成上下上下的路径,从左边把热的巧克力盘放进去,平移到提升链条上,升到顶层。再平移到下降链条,降到底层,再平移一次到提升链条上。再升到顶层,在平移一次到下降链条上,降到底层,再平移离开冷却箱。在右边人工取下。
这台设备上要用到4台马达,4台分度盘。升降链条和平移链条交替、间歇的运动。让巧克力盘走完这样一条曲折漫长的冷却路径。
链条都是需要定做的。
这台设备负载较大的时候是刚开始工作时,当最左边的提升链条上挂满盘。这时候右边的下降链条上没有重量,全靠电机的动力把巧克力盘往上拉。过了这个坎之后,右边的下降链条挂上了巧克力盘,下降的重量就能平衡左边链条上的提升的重量。理论上就只有系统的摩擦阻力了。再到第二个升降通道的提升链条挂满了盘的时候,整个提升链条的重量,加上前面一套升降通道的阻力,负载达到最大。再跨过这个坎,第二条下降通道的重量平衡了上升通道的重量之后。负载就基本稳定了。连续工作的负载比刚开始的时候要小很多。
这个设计方案最后也没有做过。如果真做出来的话,还有很多问题的。希望能给你启发,要是真能做出来的话,请一定拍个照片给我看看。谢谢!
路过学习下!
