laodongbeiren 发表于 2015-6-2 16:21:40
藏我心中四十年的铁路之谜
         七十年代,在哈尔滨市中山路人行道旁的雪堆上,我曾捡到个小铁盒子,红色的近似半球型圆锥体,比较扁。直径约60-80毫米、高约30-40毫米(四十年前记忆)。盒子的尖顶部有小小的平台上面有铁片做的一个“冂”型(应该是点焊的)
            回到家里摇晃它,里面有沙沙的响声;于是找来铁钉、锤子,在平底那中心钉了进去(平底有一圈圈的罐头盒子那种);比罐头盒子厚多了,费好大力气才钉了一点进去(平底朝上,小平台在下面放不稳晃来晃去的),又找来钳子晃着拔出来铁钉,结果撒出些黑粉末,与鞭炮中的黑火药一样。觉得不妙,就丢下出去玩了。
      我哥下班回来,看见这东西,就慢慢的把黑火药都晃了出来(没有沙沙声了),火药有二踢脚的双倍那么多。然后像起罐头那样,把盒子的卷边一点点的用螺丝刀撬起来,再用钳子打开了底部,里面是个三角形的铁架(钢片压制,中间被我用铁钉钉了一个小坑)每个角都安一个浅黄色圆鼓鼓的纸炮(比卖冰棍老太太手里的瘪瘪的纸炮能好到天上去);哥用钳子捏了一个,都没看他用力就听到震耳的巨响,那钳口中的闪光烙在脑袋里,什么颜色的烟是一点印象也没有(吓傻了)。
      如果我多用一点力再钉一下的话、、、、、、
       这个小盒子是什么?一直是个谜
       直到从学校的图书馆中查到:有种安全报警 的东东与小红铁盒子相似。有紧急情况时,巡道工把它绑定在钢轨上,距离多少米再绑一只、、、、火车压上去会发出巨响,几声响就表示几种危险。爆炸力300公斤?(记不准了)
         现在,我还是不知道它叫什么名字,也找不到它的图片
zhuchenyu0000 发表于 2015-6-2 16:40:23
真想看看长什么样的。。。
laodongbeiren 发表于 2015-6-2 17:08:11
响墩:这是一种在铁路上用的,是一种黑色炸药,按照铁路技规(铁道部令第29号)2007版中的第360条规定执行使用的.
当天气不好,指示灯无法辨识或看见,就用响墩在火车前进方向的左侧钢轨上放置2个,另一条钢轨上放置1个,构成投影距离为20米的等腰三角形,放置时必须吸牢(新型响墩采用磁铁技术,容易放上去).当火车从响墩上压过去时,通过响声提醒火车前方有危险,必须停车.
这是以前古老的办法,现在通讯发达了,也就没看见用了,但是铁路局并没停止生产.
响墩为内装炸药的薄铁扁圆盒,使用时置于钢轨顶面,用其外壳上的铁片紧扣在钢轨头部下颏,防止脱落。携带时装在特制原盒或布袋中,避免相互撞击发生爆炸。
规定响墩每年做一次检定实验,不合格时及时更换。
------------------度娘上都没有图片啊啊啊啊啊啊啊啊
极速尖兵 发表于 2015-6-2 17:09:03
可以想象着把它画出来。
laodongbeiren 发表于 2015-6-2 17:13:50
我那个比它高些,这个太扁了,其它都一样
阳光小院暖茶 发表于 2015-6-2 19:26:07
可以理解为一种古老的通信方式吗?
hc2003 发表于 2015-6-2 19:42:34
受教了!居然还有这个东西,O(∩_∩)O哈哈~
拓海3l 发表于 2015-6-2 21:14:44
学习了。
916076804 发表于 2015-6-2 21:19:06
国家的安防措施就是多啊。
sukai668 发表于 2015-6-2 21:19:40
学习了
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 藏我心中四十年的铁路之谜
