怎样拧下涂有螺纹胶的螺栓
我想知道有没有方法,拧下含有螺纹胶的螺栓,有的话请大侠指教 加热 加热试一试,没实际操作过。 特点编辑
(1) 大多数为单体型,黏度变化范围广,品种多,便于选择。
(2) 不需称量、混合、配胶,使用极其方便,容易实现自动化作业。 (3) 室温固化,速度快,强度高、节省能源、收缩率小、密封性好。固化后可拆卸。(4) 性能优异,耐热、耐压、耐低温、耐药品、耐冲击、减震、防腐、防雾等性能良好。
(5) 胶缝外溢胶不固化,易于清除。
(6) 无溶剂,毒性低,危害小,无污染。
(7) 用途广泛,密封,锁紧、固持、粘接、堵漏等均可使用。
(8) 储存稳定,胶液储存期一般为三年。
看来加热行不通了 热风枪吹下试试 这也是要看涂得螺纹胶的种类,有些螺纹胶属于低强度的,可以喷涂WD40类除锈剂,帮助拧下。而有些高强度螺纹胶,设计来就是不能再次打开的,强行拧会损坏螺钉 独自莫凭栏 发表于 2015-6-2 09:08 static/image/common/back.gif
这也是要看涂得螺纹胶的种类,有些螺纹胶属于低强度的,可以喷涂WD40类除锈剂,帮助拧下。而有些高强度螺纹 ...
谢谢,看来在不破坏螺纹的情况下无法实现了 多大的螺栓?啥材料的?铝的螺纹,拧下来也没用了。 说明胶的种类 只是了解下涂有螺纹胶的零件还能否完好分开,再次利用,看各位大侠的意见是很难。
