机器转啊转 发表于 2015-6-1 07:30:42
椭圆齿轮建模问题
已知条件为模数2,齿数43,只知道一对啮合的椭圆齿轮中心距为92,大小一样。各位有兴趣的朋友帮忙看看,就这些条件能否套用公式在inventor中做出模型来啊,要是想实现参数化,是否可能,怎么实现啊?
谢谢。
寂静天花板 发表于 2015-6-1 08:09:37
我对inventor建模不感兴趣,倒是对椭圆齿轮的各项参数如何存在感兴趣,楼主不妨谈点椭圆齿轮是如何加工的,以及椭圆齿轮的啮合机制。楼主你不会告诉我二维的椭圆齿轮图其实你不会画。
凸轮设计与加工 发表于 2015-6-1 09:41:45
      椭圆齿轮主要涉及到的是数学方程计算问题,与三维软件关系不大,以前在一个论坛里下载过专门讲述非圆齿轮的书籍,是前苏联的,非圆齿轮的类型很多,画一对非圆齿轮,需要很多数学公式,要花心思看高等数学等,以前照着这些公式,在三维软件里做了一对最简单的椭圆齿轮,加工的时候用线切割,因为那台电脑坏掉了,这个资料无法打开了。
机器转啊转 发表于 2015-6-1 12:44:10
寂静天花板 发表于 2015-6-1 08:09 static/image/common/back.gif
我对inventor建模不感兴趣,倒是对椭圆齿轮的各项参数如何存在感兴趣,楼主不妨谈点椭圆齿轮是如何加工的, ...
感谢朋友关注,我确实连实物都没见过,只见过两张图片,想建这个模型也是受朋友委托。而且这里是inventor板块,我发帖就是想求助怎么用这些参数建模。这位朋友如果知道还请不吝赐教,如果不感兴趣可以另外发帖讨论加工技术嘛。
机器转啊转 发表于 2015-6-1 12:55:51
凸轮设计与加工 发表于 2015-6-1 09:41 static/image/common/back.gif
椭圆齿轮主要涉及到的是数学方程计算问题,与三维软件关系不大,以前在一个论坛里下载过专门讲述非圆 ...
感谢你的回复,我理解到您的意思是说应该先找公式,然后套公式画出平面图形,再用三维拉伸来实现建模。
寂静天花板 发表于 2015-6-1 13:02:58
目前查到的资料表明,在一对相互啮合的椭圆齿轮中,每个渐开线齿廓的形状都不相同。所以指望软件出一个齿,然后阵列出其它齿,是不可能的。我看到的二维画轮齿方式是一个齿一个齿画的,先建立每个齿的曲线,然后截取成轮齿。
机器转啊转 发表于 2015-6-2 13:20:25
寂静天花板 发表于 2015-6-1 13:02 static/image/common/back.gif
目前查到的资料表明,在一对相互啮合的椭圆齿轮中,每个渐开线齿廓的形状都不相同。所以指望软件出一个齿, ...
感谢各位的帮助,我试试看
水水5 发表于 2015-6-2 13:37:07
我用SW,
有一次无意中随便玩玩,把一个标准齿条折弯,折成一个圆,齿条原来的直线就变成渐开线了。哈哈
那么椭圆齿轮是否也可以用这样的方式呢?
陈伯雄 发表于 2015-6-2 16:07:40
水水5 发表于 2015-6-2 13:37 static/image/common/back.gif
我用SW,
就是说,您认为“圆”和“椭圆”是相同的几何结构了?不会吧?
水水5 发表于 2015-6-3 09:05:55
陈伯雄 发表于 2015-6-2 16:07 static/image/common/back.gif
陈老师好,小弟才疏学浅,不对之处,多多批评。
我的意思是,圆和椭圆有“神似”。圆的各点折弯半径都是一样的,所以折弯出来的齿形是一样的,椭圆的曲率半径不一样,折弯出来的齿形当然也不一样。
但是solidworks能不能折出椭圆来,我还没有试过。试一下先。
查看完整版本: 椭圆齿轮建模问题
