wo15831888937 发表于 2015-5-27 22:38:47
非标模数挂轮计算求指教
对于非标模数的加工,小数点后三位,怎么取近似值,怎么挂螺距,做挂轮,求公式!!!
数控转台 发表于 2015-5-27 22:44:09
网上有挂轮计算软件你去下载一个就行
害怕伏枥 发表于 2015-5-28 08:16:51
真要做这件事,先有个丝杆的当量螺距概念。
所谓丝杆当量螺距,就是挂轮箱手柄在各种组合情况下,车头主轴旋转一周所反映出的丝杆螺距。
有了丝杆当量螺距,剩下的只是计算了。
弄通道理,没有什么公式需要记。
niufang2 发表于 2015-5-28 08:49:15
就是你的蜗杆螺距算出来如果是9,你床头箱选了螺距3,则挂轮传动比就应该是0.3333,
如果车床出厂原始挂轮传动比是1,最终挂轮传动比就是0.3333,
如果车床出厂原始挂轮传动比是0.5、最终挂轮传动比就是0.1666
我还是怀疑你们山寨国外系列产品的大兄弟,将径节制测绘为非标模数,
如果是径节制,国内不少车床是不需要搭挂轮的,直接就做出来了
wo15831888937 发表于 2015-5-30 22:13:13
害怕伏枥 发表于 2015-5-28 08:16 static/image/common/back.gif
所谓丝杆当量螺距,就是挂轮箱手柄在各种组合情况下,车头主轴 ...
查看完整版本: 非标模数挂轮计算求指教
