右_左 发表于 2015-5-27 14:51:17
工作平台的空间姿态调整
就是 一个并联机构的工作平台可实现Z向升降和XY向旋转,这个能不能说这个工作平台是 空间姿态调整,还是应该说空间位置姿态调整啊?
右_左 发表于 2015-5-27 14:55:07
就是 一个并联机构的工作平台可实现Z向升降和XY向旋转,这个能不能说这个工作平台是 空间姿态调整。还是应该说空间位置姿态调整啊?
lyzsz123 发表于 2015-5-27 14:58:44
应该是后者,DH矩阵包含了位置和姿势。姿势不动位置在动,位置不动姿势在动,还有就是位置和姿势都在动。
右_左 发表于 2015-5-27 15:04:01
lyzsz123 发表于 2015-5-27 14:58 static/image/common/back.gif
就是说Z向的升降是位置变化,XY向旋转是姿态变化 对吗?
lyzsz123 发表于 2015-5-27 16:14:37
右_左 发表于 2015-5-27 15:04 static/image/common/back.gif
是的,可以看看DH矩阵就清楚了。我大概了解了一下简单的5自由度串联机器人的位置和姿势换算,自己推倒换算公式,大概也能推算出来了。这些都是有资料可查的。在matlab中想用G代码控制机器人运作,现在卡到这一块了。
查看完整版本: 工作平台的空间姿态调整
