woderensheng828 发表于 2015-5-27 11:58:11
间隔距离较远孔的同轴度问题
如图,长话短划线是轴,穿过两孔,图中公差能保证轴顺利穿过两孔吗?图中公差是已经批量生产的图纸上的,我很怀疑……现在有个类似结构想参照这个给公差,感觉不可靠……
补充内容 (2015-5-27 16:18):
图在5楼
补充内容 (2015-5-27 16:26):
另外这个0.1的同轴度能做出来吗?基准孔只要稍微斜一点,在这么长距离的加成下,被测孔岂不是远离公差带了。实在想不明白怎么可能检测合格呢?
woderensheng828 发表于 2015-5-27 11:59:11
怎么传图片
lyzsz123 发表于 2015-5-27 12:59:49
楼主传图看看
woderensheng828 发表于 2015-5-27 13:10:08
woderensheng828 发表于 2015-5-27 11:59 static/image/common/back.gif
怎么传图片
不能传图片我就描述下,A轴穿过B上同轴的两个孔,两孔相距300,轴径20,怎么给公差,能确保轴可靠穿过孔?
woderensheng828 发表于 2015-5-27 14:20:23
就这个图
bbk1 发表于 2015-5-27 15:41:46
图示公差为间隙配合,最小间隙0.02,最大间隙0.054。
340尺寸同轴度Φ0.1,最大允许偏移是0.05。
但是实际装配的时候,摩擦摩擦摩擦,再用锤子敲敲敲敲,就进去了。。
woderensheng828 发表于 2015-5-27 16:38:38
bbk1 发表于 2015-5-27 15:41 static/image/common/back.gif
但是实际 ...
bbk1 发表于 2015-5-27 16:57:04
woderensheng828 发表于 2015-5-27 16:38 static/image/common/back.gif
另外这个0.1的同轴度能做出来吗?基准孔只要稍微斜一点,在这么长距离的加成下,被测孔岂不是远离公差带了 ...
能加工出来。
去看你们现场是怎么加工的就明白了。
我不明白你说的基准孔是什么意思。
WUHANLIST 发表于 2015-5-27 17:38:09
思路放开一些,这个孔在镗床或假五面体加工中心上掉头镗一下,绝对能保证同轴度在0.05mm.
woderensheng828 发表于 2015-5-28 09:00:05
WUHANLIST 发表于 2015-5-27 17:38 static/image/common/back.gif
这个同轴度怎么检测?
查看完整版本: 间隔距离较远孔的同轴度问题
