结构出现问题了
各位大虾,本人初来乍到,设计一款结构出现问题,望各位指点。零件5可上下调高低,由螺钉固定,材料均为304,现在安装后,零件5不能固定在腰形槽的任意位置,会滑落。求解!!
你的视图太简单了,没看懂5是怎么滑动的 wpc 发表于 2015-5-26 16:02 static/image/common/back.gif
你的视图太简单了,没看懂5是怎么滑动的
中间有一块板,上面有两个M8螺纹孔,零件5就是通过腰形孔锁紧在中间的这块板上。
自重掉下来?还是震动掉下来? 摩擦力不够,增大摩擦因数或者增大正压力。 是零件5太重了,螺钉锁不住? 用螺钉顶上去或者拉起来:lol 螺纹孔的数量太少了,至少是4个,间距也最好放大下 先锁死5中间板(增加接触面粗糙度) feiji922 发表于 2015-5-26 16:27 static/image/common/back.gif
自重掉下来?还是震动掉下来?
自重,该怎么解决
