浪人不浪 发表于 2015-5-25 17:30:58
冷却水回路
大神们,小弟有一块铝块,内部要做冷却水回路,红色箭头是水的流向。现在有两种方案,一种是孔1、2外面接软管,另一种是橙色方框处打通,然后堵住位置3。不知道哪一种便于操作,哪一种效果好?虚心求教!
东海fyh126 发表于 2015-5-25 17:41:50
明显应该12进,34出,,,,,,,
上海六艺机械 发表于 2015-5-25 17:43:33
堵住3的还能流吗
浪人不浪 发表于 2015-5-25 18:03:55
东海fyh126 发表于 2015-5-25 17:41 static/image/common/back.gif
明显应该12进,34出,,,,,,,
进水口、出水口各要一个
浪人不浪 发表于 2015-5-25 18:06:32
上海六艺机械 发表于 2015-5-25 17:43 static/image/common/back.gif
堵住3的还能流吗
可以的,就是估计加工相对麻烦一点
fmdd 发表于 2015-5-25 18:42:42
我们一般焊接处理
by447199831 发表于 2015-5-25 19:14:25
如果温度不高,这样做可以用,如果温度高,你要考虑双进双出,多做蛇形弯,毕竟热量还是水带走了,水流量大散热就会好。你可以这样实验试试。
成形极限 发表于 2015-5-25 20:06:42
两种方式厂里都有用的。根据空间位置确定吧,有空间用软管简单些,要可靠,用第二种方法。需要注意的是第二种方法钻侧孔是,小心别钻头,容易断。
浪人不浪 发表于 2015-5-26 08:50:29
成形极限 发表于 2015-5-25 20:06 static/image/common/back.gif
两种方式厂里都有用的。根据空间位置确定吧,有空间用软管简单些,要可靠,用第二种方法。需要注意的是第二 ...
恩,多谢高手赐教!
鑫森淼炎垚 发表于 2015-5-26 20:47:31
都可以。
查看完整版本: 冷却水回路
