这种液压升压是如何实现的?
对于这种液压升压,始终搞不懂,压力小则几百公斤,大的时候可以输出几千公斤的压力,如何通过机械实现,这当中的控制部分是如何配置的?如下图:http://www.jergens.com.cn/11/11_ ... ageNum=69&cplx=cp11
低压油推低压缸--->低压缸推柱塞--->柱塞泵出高压--->高压油推高压缸
坐等社区高手,类似该增压器内部如何通过机械实现,这当中的控制部分是如何配置的?有过阀类产品设计、研发、生产、组装、阀调试、组合阀、高压流体设计、研究院等高人请不吝指教! 分明是利用液压原理,F1/S1=F2/S2,压力大小之比等于面积的反比。机械无非是构筑一个联通的密闭容器而已, 线性传动007 发表于 2015-5-25 11:44 static/image/common/back.gif
坐等社区高手,类似该增压器内部如何通过机械实现,这当中的控制部分是如何配置的?有过阀类产品设计、研 ...
就是节能设计的增压装置,这个不好做,你做好买成品吧!
请叫我财神 发表于 2015-5-25 12:18 static/image/common/back.gif
同意财神说的,我们以前公司的水胀机,内高压成型机的增压器都是根据这个原理设计的 w91678 发表于 2015-5-25 12:39 static/image/common/back.gif
你好,这位大侠,我们确是买的成品,而且是从国外购买的,所以我就纳闷了,为什么国内没有能力生产出来,到底难在哪里?
我在深圳某机械集团研究院工作 线性传动007 发表于 2015-5-25 11:44 static/image/common/back.gif
在这机械结构是为液压设计的,核心是液压。增压器部分的原理是帕斯卡定律。理论上压力放大至可以无限大。 烟台液压工程师 发表于 2015-5-28 08:45 static/image/common/back.gif
大侠,可对内部机构熟悉?
