液压回路貌似这样封不住系统油
当YV2得电的时候,开始向蓄能器充油。当yv2断电的时候,这个阀幻换向后,能把油路封住么?实际是不能,貌似蓄能器和来油都是高压,封不住。可是我不理解,原因是插装阀开口后的面积都一样大了,可是插装阀还有个弹簧,这样。应该封油的力大于管路中的力,应该能封住啊。求解,感谢估计具体要看插装阀主阀芯的结构 既然来油都是高压,你怎么判断出这个插装阀没能封住蓄能器里的液压油? 帮忙call一下樵薪大侠行不 你用反了吧,应该是侧面供油,底面出油。
当然,正常情况下,进出可以互换,可是一旦接控制油口,就要考虑进出方向与阀芯面积相适应。
@樵薪
学习了 @樵薪@xlf63 大侠,按一个单向阀的话,为啥就能封住了呢?油压从高到低,所以油方向来油到蓄能器,从来油的控制油它的压力大于蓄能器的,插装阀上它的作用面积大于来油接触的面积,还有个弹簧的弹力,为啥就封不住呢。现实,改造的也是又从蓄能器引油来控制封油。 昨天没看太仔细,我5楼的回复有些欠妥。但是我觉得还是应该查查阀体的样本。
再有一个原因就是,蓄能器是储能部件,与之相连的管道中的压力还受负载的影响。比如负载有冲击可能会导致压力突然增加时,管道中的压力增加时,就会大于插装阀前部的供油压力。你这么多的蓄能器,油泵也不会是一直开着吧。
所以,插装阀的前面能否一直保持高压,保持高于蓄能器的压力,是关键。可以在蓄能器出口加个压力表监测。蓄能器的压力肯定跟随负载波动。 当初你之所以选择用插装阀的原因,我认为,应该是喜欢它的通径大,允许通过的流量大。
“搞液压的来一看说,这个不能用”他是不是建议你改成二位二通,或者二位三通?甚至用二位三通球阀?你没问问它流量能满足么?这么多100L的蓄能器得充到什么时候?
所以还得用插装阀。那么就按5楼的,加单向阀,就OK了。
我猜的对不对?:lol @xlf63 @樵薪 大侠能帮忙解惑么?说一下原因
