平台立柱施工时采取什么措施保证其垂直度?
一3mx2.5mx5m平台,立柱方钢采用火焰切割,竖起后用重锤复检,发现立柱倾斜很厉害,顶部误差有110mm(图1)。无奈只得割掉底部部分焊缝,重新再调整(图2),费时费力。各位碰到过这种情况吗,又是采取的哪种措施?
直角水平尺 底座和方管分开。先将底座校直后固定在地基的地脚螺栓上。然后立方管,吊重锤检验。我们厂之前做过4根立柱,上面还要放机器,所以对垂直度和平行度要求较高。 先点焊检验无误后再满焊。 本帖最后由 流着泪的你的脸 于 2015-5-24 21:37 编辑
你这样焊是没法保证的 ,你要有调整螺栓。可以像在方钢底下的小板上做上螺纹孔,通过四个螺栓调节垂直,再在缝隙里垫上薄的铁皮满焊上。我们之前做的上面还有四个光孔用双头螺栓将小板和底下的大板连接上(焊接前,调整后),底下大的板上作有螺纹孔。 高有5m的立柱底座无论怎么垂直,越往上长就不可测的挠性。有效的方法;一个大立方体,另一个混凝土地面加地脚螺栓,上部四方体,中间用一备用的材料固定,后加四立柱或六、八立柱,焊接固定。去除中间备用固定的材料。 焊几点,校直后,用小方管,对角拉起来,然后满焊,然后磨掉小方管。 同意楼上 同意7楼
你没见大型刚结构施工?大型钢结构施工的时候,钢梁都设计有定位螺栓,柱子根部点焊后上钢梁组装,通过倒链、揽风绳等手段校正,校正后再满焊。还得挑个没风的天,同时还得时刻用全站仪监测垂直度。吊线什么的精度太低了。
最好在工厂里或者加工现场预制,预制时底板与柱焊接在一起,通过焊接工装保证垂直度,就是把柱子平放。现场安装时再通过地脚螺栓加垫铁调整。 渔夫机修工 发表于 2015-5-24 20:57 static/image/common/back.gif
直角水平尺
我们用的脚手架没有5m高,且方钢不可能是绝对直的,这个作用不大。
