凸轮设计与加工 发表于 2015-5-23 22:21:24
电主轴轴承内外垫圈不等厚?
      今天拆了2根坏掉的电主轴(厂家维修后试机噪音异常,振动大),前后都是2个角接触轴承通过内外垫圈串接使用,其中只有1组的内外垫圈厚度一致(1丝内),其它的外圈厚度大10几丝,用手按住内垫圈可自由晃动,这正常吗?是不是因为轴承高速运转升温,外圈散热好,在热平衡后内圈温度要高于外圈,所以外圈要厚一些?
渔夫机修工 发表于 2015-5-23 22:40:59
我是修主轴的,按你说的应该是圈子没磨好
渔夫机修工 发表于 2015-5-23 22:55:56
没修过以色列的,修过德国的
凸轮设计与加工 发表于 2015-5-23 23:02:42
渔夫机修工 发表于 2015-5-23 22:40 static/image/common/back.gif
我是修主轴的,按你说的应该是圈子没磨好
    这2根都是洛轴的,如果内外圈是等厚的,这么大的厂家不会犯这么低级的错误吧?
害怕伏枥 发表于 2015-5-24 05:42:45
角接触球轴承配对使用为什么要用内外隔圈?
是为了消除游隙,给轴承以预负荷。
这是使用角接触球轴承的基本常识,任何一本轴承使用手册或机械设计手册里都会有的内容。
弄懂道理,就能分析你遇到的状况。
ltcjmm 发表于 2015-5-24 06:21:31
大隔圈厚大于小隔圈,说明轴承是背对背装了
逛逛论坛 发表于 2015-5-24 06:48:46
电主轴不是说玩就能玩的,角接触球轴承也不是看看手册就能搬弄的。老实点,送回原厂吧。
水水5 发表于 2015-5-24 08:19:41
这个还和轴承的配置方式有关系,是面对面还是背对背?还是同向?
能不能手绘个示意图?
这样说来说去很麻烦的,技术人员都是靠图来交流的。
想帮你,有心无力。
风清扬极客 发表于 2015-5-24 12:17:58
老实点,送回原厂吧。
渔夫机修工 发表于 2015-5-24 20:48:30
凸轮设计与加工 发表于 2015-5-23 23:02 static/image/common/back.gif
不要有这种想法,该咋样就咋样
查看完整版本: 电主轴轴承内外垫圈不等厚?
